怎样测量氢气流量效果比较好
测量仪表
1529人已加入
现在工业上一般从天然气或水煤气制氢气,而不采用高耗能的电解水的方法。制得的氢气大量用于石化行业的裂化反应和生产氨气。氢气是无色并且密度比空气小的气体(在各种气体中,氢气的密度最小。标准状况下,1升氢气的质量是0.0899克,相同体积比空气轻得多)。因为氢气难溶于水,所以可以用排水集气法收集氢气。另外,在101千帕压强下,温度-252.87 ℃时,氢气可转变成淡蓝色的液体;-259.1 ℃时,变成雪状固体。常温下,氢气的性质很稳定,不容易跟其它物质发生化学反应。但当条件改变时(如点燃、加热、使用催化剂等),情况就不同了。如氢气被钯或铂等金属吸附后具有较强的活性(特别是被钯吸附)。金属钯对氢气的吸附作用最强。当空气中的体积分数为4%-75%时,遇到火源,可引起爆炸。
流量计
那么日常我们用哪些手段测量氢气流量效果比较好呢?
常温常压下,氢气是一种极易燃烧,无色透明、无臭无味的气体。氢气是世界上已知的密度最小的气体,氢气的密度只有空气的1/14,即在0 ℃时,一个标准大气压下,氢气的密度为0.0899 g/L。所以氢气可作为飞艇、氢气球的填充气体(由于氢气具有可燃性,安全性不高,飞艇现多用氦气填充)。氢气是相对分子质量最小的物质,主要用作还原剂。
氢气的易燃性决定了选择流量计的时候我们需要排除轴承式的和齿轮润滑的流量计,这样速度式气体流量计中的气体涡轮和容积式流量计中的罗茨流量计我们不能使用。
其次氢气的密度很低,质量很小,质量流量计中的科里奥利流量计需要达到一定的质量传感器才会有信号。
氢气的密度低同样在选择涡街流量计的时候,在流量不是很大的时候形成的卡门旋涡的应力(国产和西门子的涡街原理)、扭矩力(罗斯蒙特的涡街原理)、浮力(横河涡街的原理)都会比较小,这样检测的信号紊乱,小流量测量不好。为化工行业的氢气流量监控工釆网提供Siargo矽翔 管道式质量流量计 - MF。
Siargo矽翔MF系列管道式质量流量计是专为工业气体进行各种管理和控制而设计。该系列仪表可提供直观的质量流量信息,友好的用户界面设计(RS485/4~20mA/脉冲等)可轻松的进行数据处理。该类产品可适用于管径25~100mm的管道,且精度可达到±(1.5+0.5FS)%,工作环境温度为-20~+60 C,最大工作压力1.5 MPa,同时,我公司的封装技术确保了流量计的卫生指标,可应用于饮料食品行业的气体测量,如:CO 。除此之外,该产品还可广泛应用于其他行业的气体测控,如:冶金行业的特殊气体监控,化工行业的氢气流量监控,生产过程中的氧气、氮气、氦气、氩气、压缩空气等的监控。
MF系列管道式质量流量计产品结构与机械尺寸:
流量计
MF系列管道式质量流量计技术参数:
精度:±(1.5+0.5FS)%
测量环境:温度(-20~60)℃
显示内容:瞬时流量、累计流量
数据存储:瞬时流量、累计流量,共三千条信息
输出模式:4-20MA;RS485;5V脉冲
校准条件:20℃;101.325KPA
防爆等级:ExdiiBT4
防护等级:ip65
MF系列管道式质量流量计产品选型:
