74ls14如何使用(74ls14引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
74ls14为有施密特触发器的六反相器,共有54/7414、54/74LS14两种线路结构型式,其主要电特性的典型值如下:
步进电机
引出端符号
1A-6A输入端
1Y-6Y输出端
74ls14工作原理
A端为输入端,Y端为输出端,一片芯片一共6路,即1,3,5,9,11,13为输入端,2,4,6,8,10,12为输出端,输出结果与输入结果反向。即如果输入端为高电平,那么输出为低电平。如果输入低电平,输出为高电平
74ls14引脚图(逻辑图)
步进电机
极限值
电源电压…………………………………………。7V
输入电压
54/7414…………………………………………。5.5V
54/74LS14………………………………………。7V
工作环境温度
54XXX……………………………………………。-55~145℃
74XXX…………………………………………0~70℃
存储温度…………………………………………。-65~150℃
74ls14功能表(真值表)
步进电机
74ls14电气参数
步进电机
步进电机
步进电机
74ls14应用电路(一)
下图为步进电机驱动器系统电路原理图,有用到74LS14.
步进电机
图 步进电机驱动器系统电路原理图
AT89C2051将控制脉冲从P1口的P1.4~P1.7输出,经74LS14反相后进入9014,经9014放大后控制光电开关,光电隔离后,由功率管TIP122将脉冲信号进行电压和电流放大,驱动步进电机的各相绕组。使步进电机随着不同的脉冲信号分别作正转、反转、加速、减速和停止等动作。图中L1为步进电机的一相绕组。AT89C2051选用频率22MHz的晶振,选用较高晶振的目的是为了在方式2下尽量减小AT89C2051对上位机脉冲信号周期的影响。
74ls14应用电路(二)
放大整形电路的设计
9013是一种NPN结构的三极管,集电极和发射极之间的最高电压25 V,集电极和基极之间的最高电压为45 V,发射极和基极之间的最高电压为5 V,集电极的最高电流0.5 A;三极管的最高耗散功率为0.625 W,最高的结温为150℃,其特征频率为150 MHz;放大倍数范围是40倍~110倍;工作温度范围为-55~+150℃;74LS14是一种双列直插式封装具有六反相器的施密特触发器,其工作的最高电源电压为7 V,工作环境温度范围为0~70℃;三极管9013和施密特触发器74LS14一起构成的放大整形电路能够有效的对方波,正弦波,矩形波,三角波等信号进行放大和整形,并且能够稳定的输出,具有较强的驱动能力,能够满足本课题对0 Hz~20 MHz的频率范围要求。三极管9013和施密特触发器74LS14构成的放大整形电路如图所示。
步进电机
74ls14应用电路(三)
信号预处理电路
如图3所示,系统的信号预处理电路由二级电路构成,第一级是由开关三极管组成的零偏置放大器,采用开关三极管可以保证放大器具有良好的高频响应。当输入信号为零或负电压时,三极管截止,电路输出高电平;而当输入信号为正电压时,三极管导通,此时输出电压随着输入电压的上升而下降,这使得速度里程表既可以测量任意方波信号的频率,也可以测量正弦波信号的频率。由于放大器的放大功能降低了对待测信号的幅度要求,因此,系统能对任意大于0.5V的正弦波和脉冲信号进行测量。预处理电路的第二级采用带施密特触发器的反相器DM74LS14来把放大器生成的单相脉冲转换成与COMS电平相兼容的方波信号(如图4所示),同时将输出信号加到单片机的P3.4口上。
步进电机
74ls14应用电路(四)
双CPU通信原理图
从图2双CPU通信原理图中可以看出,在输入接口上都接上74LS14斯密特电路和74LS244三态门驱动器,以提高抗干扰能力。在SRZB、SCYX(上位机)及SRZB、SCYX(下位机)的握手信号线上接入74LS14斯密特电路,以提高抗干扰能力。
步进电机
74ls14应用电路(五)
数字频率计电路
ICM7226B是一块单片通用频率计集成电路,它只需外加几个元件便可构成一台能测试频率、周期、频率比、时间间隔、单位计数等的通用频率测试仪,测试频率达10MHz。输入信号经 IC2(11C90)10分频后测试频率可达100MHz;四个内部闸门时间分别为0.01s、0.1s、1s和10s可供选择。能直接驱动8位共阴 LED数码管(尾缀为A的是共阳的),具有溢出指示。电路原理见图14。
步进电机
图14 频率计电路
图中,VT1、VT2及IC3b等组成放大整形电路,作为A输入端的输入电路,VT1采用双栅场效应管3SK80,不但能提高输入阻抗,而且通过调节RP2,改变第2栅极的电压,可改变输入电压范围。VT2输出的信号分成两路,一路直接送至S2的1挡(×1),另一路经IC2(11C90)10分频后再送至S2的2挡(×10),经S2选择后再经 IC3a(74LS14/6)整形后送至IC1的40脚(A端)输入。IC1的2脚是B输入端,其输入的信号也经IC3b整形后再输入,B端口测试的最高频率为2.5MHz。当S1置3挡(外)时可测外部信号频率。
频率计数电路的调校主要是调整10MHz时基振荡器的频率,要选择精度高的10MHz的晶体。调校时,可用一台标准的频率计与本电路同测一信号源,开机20分钟后,微调CF,使本电路的频率显示与标准频率计显示的数值一致即可。
