IC卡智能水表的工作原理及设计
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种IC卡智能水表。该专利由宁波金泉智能水表有限公司申请,并于2017年2月8日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及智能水表的技术领域,具体地是一种IC卡智能水表。
发明背景
IC卡智能水表是在传统水表的基础上发展出来的可以通过预付费实现水表的启闭的智能水表,其已经被广泛的推广到各大院校、公寓和企事业单位的宿舍等场合。但是现有的IC卡智能水表一般沿用传统水表的整体式结构,因此其内的芯片以及电路模块损坏时只能整个水表更换,因此成本较高。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种IC卡智能水表,其维护方便,在水表部分零部件损坏时无需整体报废,因此节约成本。
智能水表
本实用新型所采取的技术方案是:提供一种IC卡智能水表,它包括两端与水管的进口端和出口端相连通的基表,基表上设有内含测量组件的第一壳体,用于检测基表内的水流量,其特征在于:所述第一壳体的上方设有可拆卸的第二壳体,所述第二壳体内设有芯片安装腔,芯片安装腔内滑动配合有一芯片安装基板,所述第二壳体的侧壁上设有供芯片安装基板插入芯片安装腔内的开口,当芯片安装基板朝芯片安装腔内滑动至极限位置时芯片安装基板的端部封堵开口,第二壳体上设有电子显示屏,所述第一壳体的侧壁上设有IC卡感应区,IC卡感应区与第二壳体内的芯片信号连接。
第二壳体上设有观察口,观察口内嵌入双层的透明玻璃,用于直接观察检测组件中的字码盘显示的度数值,双层的透明玻璃与第二壳体的内壁合围形成一真空腔,真空腔内置入遇水可变色的填充物。
所述真空腔内置入一用于在黑暗的外部环境下照亮字码盘上度数值的发光体。所述的发光体为环形结构,环形的发光体与真空腔的内壁贴合并固定。
采用以上结构后,本实用新型的一种IC卡智能水表与现有技术相比具有以下优点:首先,通过芯片安装基板的抽离,可以完成对于芯片的检修,不用拆卸水表的壳体,因此方便快捷,水表壳体的密封性好,其次,当基表损坏或者达到使用年限需要更换时,其第二壳体内的电子元件可以拆卸后继续使用,其次,当第二壳体内的部分电子元件损坏时,可以直接通过申请校准至原设定值后替换使用,由此降低了智能水表的维修成本。
