防抄板加密芯片是什么_加密芯片主要保护什么
电子常识
2688人已加入
  抄板是什么
  抄板也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB板进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄板仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程。
  PCB抄板属于反向工程的范畴,自整个概念诞生以来,它就一直处于广泛的争议之下,反向工程的方法在集成电路工业的发展中起着巨大的作用,世界各国厂商无不采用这种方法来了解别人产品的发展,如果严格禁止这种行为,便会对集成电路技术的进步造成影响,所以各国在立法时都在一定条件下将此视为一种侵权的例外。为了教学、分析和评价布图设计中的概念、技术或者布图设计中采用的电路、逻辑结构、元件配置而复制布图设计以及在此基础上将分析评价结果应用于具有原创性的布图设计之中,并据此制造集成电路,均不视为侵权。但是,单纯地以经营销售为目的而复制他人受保护的布图设计而生产集成电路,应视为侵权行为。
  所以为了防止被抄板就有了加密芯片的出现,接下来跟随小编俩了解一下加密芯片主要保护什么以及应用实例。
  什么是加密芯片
  加密芯片是对内部集成了各类对称与非对称算法,自身具有极高安全等级,可以保证内部存储的密钥和信息数据不会被非法读取与篡改的一类安全芯片的统称。在嵌入式行业应用广泛。他的前身就是水电气表等行业的ESAM模块,专门用于线路数据的加密传输与密钥安全存放。随时代变迁演变出另一种用法,即嵌入式行业的版权保护应用。防止自主知识产权和研发成果被非法盗用。
  在版权保护领域根据加密方案和用法的不同,分为两大应用阵营。应用最为广泛,使用时间最长的当属认证类加密芯片,其优点是加密芯片平台安全,算法统一,应用简单。缺点是整体加密方案安全性较低,对板上主控MCU的保护力度较弱,已经证明存在明显安全漏洞。是可以通过对MCU的攻击,间接破解掉加密芯片的。另一大阵营应用方案采用算法、数据移植方案。将板上主控MCU的程序和数据移植一部分到加密芯片中运行,借助加密芯片完成MCU缺失的功能,同时又保证这部分程序的绝对安全,进而保证整个产品的安全性。
  加密芯片主要保护什么
  加密芯片的应用主要有两大市场,一个是安全认证,另一个是数据加密。其中安全认证市场主要应用在硬件防抄上。如何做好防抄工作呢?产品防抄工作是一个系统安全工程,涉及到从研发、生产到销售整个流程,硬件防抄设计只是其中的一个重要部分。
  1、产品设计一是否加入安全保
  2、护安全级别一是否可 靠
  3、潜在风险- 内部隐患:文档、员工
  4、生产安全一是否存在泄密可能
  5、产品升级一产品需要创新
  想要防止自己的产品被抄袭,就需要在各个环节注意安全保护。目前市场上能从产品设计,生产,出货管理全流程方面做到真正安全的只有上海动信微电子科技有限公司。现在公司主推的DX81C04防抄板加密芯片配台DX8安全烧录系统能很好的保护原创研发厂商的知识产权。
  加密芯片的应用实例详解
  接下来跟随小编了解一下DX81C04加密芯片的应用和理解,归纳了部分非常实用的地方:
  一、简单介绍:
  1、唯一的SN号,客户自写UID,唯一的客户CID号
  2、采用不可逆的国际通用SHA加密算法
  3、I2C (Upto1Mbps),SPI(Upto10Mbps)
  4、内置真随机数发生器
  5、Pin-to-Pin兼容24系列EEPROM存储功能
  6、4Kbits 可加密EEPROM容量
  7、主要安全功能:防抄板/防克隆动态随机认证,双向密钥认证加密存储关键数据
  二、如何实现各环节安全保护
  1、加密芯片本身的安全
  芯片内置真随机数发生器,保证动态随机加密,相同的问题每次回答都不同,数据线上不可测,无法模拟线上数据;
  SN,UID,CID作为因子参与运算,保证每颗芯片写入的密钥不同,不可复制密钥;
  E2数据加密存储,并且保持地址随SN,UID,CID乱序,相同明文数据在每颗芯片内保存的物理地址和物理值都不同,不可复制E2数据。
  2、产品设计
  加密芯片使用是必不可少的,在使用DX81C04时程序中要注意隐藏真值比较点,提 升破解难度
  3、研发人员
  DX81C04加密芯片针对密钥的管控具有独创性,真实密钥只有关键人掌控,程序员开发程序只是用到子密钥,子密钥无法用来烧录加密芯片,可以避免真实密钥外泄。
  4、生产加工
  加密芯片的密钥烧写也是很重要的环节,DX81C04加密芯片独创的密钥管控方法非常安全、实用,通过使用加密存储的USBKey来控制密钥的烧录流程,避免了密钥外泄,可以安全放心的交给烧录员或者第三方进行芯片烧录。
  5、芯片用户的安全保护
  针对DX81C04加密芯片不同用户之间避免串货,恶意抄袭,芯片原厂对不同客户定义了唯一的CID号,使得每个用户的库函数,USBKey都具有唯一性,不能通用,让芯片用户多了一层安全保障。
  加密芯片能很好的保护公司产品的核心竞争力不被抄袭,只要公司在每个环节做好安全防范工作,产品在不断自主创新和升级,就能够将抄袭者拒之门外!
