光耦
凹槽型光耦(光电开关)也称作直射式光电传感器或对射式光电开光,其工作原理是通过对红外发射光的阻断和导通,在红外接收管感应出的电流变化来实现开和关的判断。
1.槽宽
2.光缝宽度
3.固定方式
1.槽宽,检测物体需通过槽型光耦的槽,才能对红外光实现阻断,所以光电传感器的槽宽要宽于检测物体,并要有一定的余量,便于安装。
2.槽型光耦(光电开关)的光缝宽度,如检测物是一个齿盘,其齿盘齿的宽度是d,齿盘齿槽的宽度是f,槽型光电开关则槽型光耦的光缝宽度要求小于d,且小于f,这样才能保证能将红外光有效的阻断和导通,在满足上述条件下,选择光缝宽大的槽型光耦。光缝宽大的槽型光耦,亿光光电开关(光电传感器/对射光耦/反射式光耦)型号有:ITR-8010,ITR-8102,ITR-8103,ITR-8104,ITR-8105,ITR-8117,ITR-8307,ITR-8307/TR8,ITR-8307/S17/TR8,ITR-8307/S18/TR8,ITR-8307/F43,ITR-8402-A,ITR-8406,ITR-9606,ITR-9608,ITR-9702,ITR-9707,ITR-9803,ITR-9809/T,ITR-9813,ITR-9901,ITR-9904,ITR-9907,ITR-9908,ITR-9909,ITR-20001/T,ITR-20001/T24,ITR-20002,ITR-20004,ITR-20005,ITR-20006,ITR-20402,ITR-20403,ITR-20501,ITR-20502,ITR-20601亿光电子等。
3.凹槽型光耦(光电开光)外形:带固定孔和带固定孔,请根据实际情况选择。
4.安装位置:光电传感器安装时,应使检测齿盘的外径超过槽型光耦光轴1-2mm.这样才能有效阻断光线。
1.在选择槽型光耦的外围电路时,先确定槽型光耦(光电开关)接收管的负载电阻是多少,
EL817再根据槽型光耦的转换效率选择红外发射管的电流。以ITR1100为例,若其负载电阻是选10k(包括之后电路的等效负载),电源电压是5V,其红外接收管的最大电流是(5-0.4/10k=0.46mA,其中0.4为接收管的饱和电压)。ITR1100的转换效率是30%-40%,取30%,则红外发射管电流选为0.46/30%=1.5mA,综合考虑环境温度、灰尘等不利因素影响,留1.5-2倍的余量,实际选择电流2.3-3mA.再根据该值选择限流电阻(5-1.2)/3=1.3k,1.2为红外发射管的正向压降。
2.被测物体的运动速度越快(如1-2kHz),光敏二极管原则上红外接收管的负载电阻取值应小些。
