一文看懂keil4和keil5最大区别
验证/仿真
36人已加入
  Keil μVision4和Keil μVision5
  2009年2月发布Keil μVision4,Keil μVision4引入灵活的窗口管理系统,使开发人员能够使用多台监视器,并提供了视觉上的表面对窗口位置的完全控制的任何地方。新的用户界面可以更好地利用屏幕空间和更有效地组织多个窗口,提供一个整洁,高效的环境来开发应用程序。新版本支持更多最新的ARM芯片,还添加了一些其他新功能。
  2011年3月ARM公司发布最新集成开发环境RealView MDK开发工具中集成了最新版本的Keil μVision4,其编译器、调试工具实现与ARM器件的最完美匹配。另外在2013年10月,Keil也正式发布了Keil μVision5 IDE。
keil
  keil4和keil5的最大区别
  keil4是所有库文件等等都在一个安装文件里。
  keil5安装的就是一个单纯的开发软件,不包含具体的器件相关文件,开发什么就安装对应的文件包
  Keil 5安装激活教程
  1、首先打开keill安装包,双击文件,安装软件
keil
  2、根据提示,单击“Next”下一步
keil
  3、单击对钩,同意服务,然后单击“Next”下一步
keil
  4、选择的是自定义安装,选择文件安装位置
keil
  5、填写一些信息,虽然都不是很重要,也要随便填一下否则软件不能安装,单击下一步
keil
  6、等待软件安装,就可以了
keil
  7、安装中,请耐心等待。
keil
  8、安装中,请耐心等待
keil
  9、安装完成,单击关闭按钮,关闭安装包
keil
  10、打开电脑keill软件,选择箭头所指的位置,单击打开,复制CID代码
keil
  11、复制代码
keil
  12、回到安装文件包,打开注册机
keil
  13、将刚才复制的信息粘贴到注册机。选择粘贴
keil
  14、单击“Generate”生成一串码
keil
  15、复制这个序列号,一会使用
keil
  16、将序列号粘贴到图中箭头位置单击“add lic”激活成功的话会有一个提示
keil
  17、现在就可以看到,这个软件到期的时间是2020年
keil
评论(0)
发评论
WTM. 2022-09-20
0 回复 举报
恶心,自己在干嘛都不知道 收起回复
飙车奇侠王老白 2022-05-03
0 回复 举报
能不能要点脸,答非所问 收起回复
全部评论
