高压配电柜有哪些部件组成_高压配电柜操作步骤是什么
电气技术
439人已加入
  什么是高压配电柜
  高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。
  高压配电柜有哪些部件组成
  配电柜应满足GB3906-1991“3-35 kV交流金属封闭开关设备”标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。
  柜体材料
  1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);
  2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜);
  3)不锈钢板(不导磁性);
  4)铝板((不导磁性)。
  功能单元
  1)主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构)
  2)断路器室
  3)电缆室
  4)继电器和仪表室
  5)柜顶小母线室
  6)二次端子室
  柜内元件
  1、柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备:
  电流互感器简称CT[如:LZZBJ9-10]
  电压互感器简称PT[如:JDZJ-10]
  零序互感器
  开关柜
  接地开关[如:JN15-12]
  避雷器(阻容吸收器)[如:HY5WS单相型;TBP、JBP组合型]
  隔离开关[如:GN19-12、GN30-12、GN25-12]
  高压断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)]
  高压接触器[如: JCZ3-10D/400A型]
  高压熔断器[如:RN2-12、XRNP-12、RN1-12]
  变压器[如:SC(L)系列干变、 S系列油变]
  高压带电显示器[DXN-Q型,DXN-T型]
  绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套]
  主母线和分支母线
  高压电抗器[如串联型:CKSC和起动电机型:QKSG]
  负荷开关[如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)]
  高压单相并联电容器[如:BFF12-30-1] 等等
  2、柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:
  继电器,电度表,电流表,电压表,功率表,功率因数表,频率表,熔断器,空气开关,转换开关,信号灯,电阻,按钮,微机综合保护装置等等。
  高压配电柜操作步骤是什么
  高压配电柜停电操作
  1)将钥匙插进控制开关“1”(自编)并转到“予分”位置。
  2)将控制开关”2“(自编)转向分位置,短路器{即断掉电源。
  3)将短路器用摇把向外摇,到摇不动为止,断路器即与母线脱离。
  高压配电柜送电操作
  1)将断路器用摇把向里摇,到摇不动为止。
  2)将钥匙插进控制开关”并转到“予合“位置。
  3)将控制开关“2”转入“合”位置。
  4)将控制开关“1“转到中间位置,拔下钥匙并放到固定位置。
  高压配电柜操作注意事项
  1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开
  2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应该有永久性的、可靠的保护接地
  3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施
  1)严禁将电流回路断开
  2)为了可靠的将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕
  3)禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作
  4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施
  1)严格防止短路或接地
  2)应使用绝缘工具,戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置
  3)接临时负载时,必须有专用的开关盒熔断器
  4)二次回路通电实验时,为防止二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器
  5)二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压
  6)检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作
  • 相关推荐
  • 热点推荐
