max3232中文资料汇总(max3232引脚功能图_特性参数及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
  max3232简介
  max3232采用专有低压差发送器输出级,利用双电荷泵在3.0V至5.5V电源供电时能够实现真正的RS-232性能,器件仅需四个0.1uF的外部小尺寸电荷泵电容。max3232确保在120kbps数据速率,同时保持RS-232输出电平。
  max3232具有二路接收器和二路驱动器,提供1uA关断模式,有效降低功效并延迟便携式产品的电池使用寿命。关断模式下,接收器保持有效状态,对外部设备进行监测,仅消耗1uA电源电流,max3232的引脚、封装和功能分别与工业标准MAX242和MAX232兼容。即使工作在高数据速率下,max3232仍然能保持RS-232标准要求的正负5.0V最小发送器输出电压。
  max3232作用
  MAX3232、MAX3222等收发器是采用专有的低压差发送器输出级,利用双电荷泵在3.0V至5.5V电源供电时能够实现真正的RS-232性能,max3232供电电压5v或3.3V,耗电0.3mA,外接4个0.1uF电容。
  max3232引脚功能图
  max3232引脚图
  max3232
  max3232引脚功能图
  max3232
  只要输入电压在3.0V至5.5V范围以内,即可提供+5.5V(倍压电荷泵)和—5.5V(反相电荷泵)输出电压,电荷泵工作在非连续模式,一旦输出电压低于5.5V,将开启电荷泵;输出电压超过5.5V,即可关闭电荷泵,每个电荷泵需要一个飞容器和一个储能电容,产生V+和V-的电压。
  max3232在最差工作条件下能够保证120kbps的数据速率。通常情况下,能够工作于235kbps数据速率,发送器可并联驱动多个接收器和鼠标。
  max3232特性参数
  1、对于空间受限的应用
  MAX3228E/MAX3229E:±15kV ESD保护,+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP封装
  2、对于低电压或数据电缆应用
  MAX3380E/MAX3381E:+2.35V至+5.5V、1µA,2Tx/2Rx、RS-232收发器,带有±15kV ESD保护的I/O和逻辑引脚
  max3232应用/使用
  max3232
  max3232应用电路图
  max3232
  推荐下载:max3232中文资料下载
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • max3232
