用Makefile模拟一个的wlm并实现并行任务分发
嵌入式技术
1418人已加入
  看到关于Makefile的必要性讨论,忽然想起自己干过一些有趣的的事情。
  一个目录下有一大堆同质或不同质的程序,要测试系统处理并发任务的效率不得不写一个任务分发器(work load manager),用C写对新手来说还是有点大条的,利用make -j可以模拟一个简单的wlm。代码大概如下:
  binaries := $(foreach ccode, \
  $(shell for cfile in `ls *.c`; do echo $cfile; done),\
  $(ccode:.c=))
  $(binaries): %:%.c
  @echo BLD $@
  @gcc -o $@ $《 》/dev/null 2》&1
  to_run := $(foreach ccode, \
  to_run_$(ccode:.c=))
  run: clean $(to_run)
  to_run_%: %
  @to_run=$@; \
  echo ${to_run##to_run_};
  clean:
  @echo -n “-------------------------------- CLEAN ”
  @echo “--------------------------------”
  @echo RMV $(binaries)
  @rm -f $(binaries)
  .PHONY: run clean
  运行 make -jN 即可
  简而言之就是:
  1. default 的 target 是 run,run 依赖于 clean 和 to_run
  2. to_run 是由一段 shell 产生的
  3. 假设目录下有 1.c 2.c 3.c 4.c 。。. 100.c 这100个c程序, 那段 shell 生成的变量 to_run 等于这样的一串: to_run_1 to_run2 。。. to_run_100
  4. to_run_%: % 那一段 rule 的意思是对于某个目标 to_run_73 依赖于 73,当 73 不存在或者 73.c 被更新过, make 就按照上面声明的 binaries 的规则去(重新)生成它:
  $(binaries): %:%.c
  @echo BLD $@
  5. 73 生成以后就运行它,示例里用的是 echo
  @to_run=$@; \
  实际上可以是
  @to_run=$@; \
  。/${to_run##to_run_};
  这样 73 就在适当的时候被运行了。
  假设输入 make -j32 run,结果就是可执行文件 1, 2, 3 。。. 32 同时被运行,其中的某个结束后 make 会自动启动后面的 33, 34 。。. 直至所有的运行结束,这就模拟了一个简单的本地 work load manager。
  这个make脚本的另外一个变种可以是:你有一个程序(假设叫 EXEC0),在一台16核的机器上你希望并行地运行32个带不同参数的 EXEC0 实例,总共运行 1024 个实例来测试系统或者 EXEC0 的运行效率,Makefile大概可以这样写:
  ifeq ($(MAX),)
  MAX=1024
  endif
  parameter0=0
  parameter1=11
  parameter2=22
  parameter3=33
  prerequisites := $(foreach num, \
  $(shell i=0; while [ $$i -lt $(MAX) ]; \
  do \
  echo $$i; \
  i=$$((i + 1)); \
  done), \
  target_$(num))
  run:$(prerequisites)
  EXEC0: EXEC0.c
  gcc -o $@ $《
  target_%:EXEC0
  @./EXEC0 $(parameter$(shell expr $(subst target_,,$@) % 4))
  .PHONY: run
  一个无聊的EXEC0.c 可以是:
  int
  main(int argc, char **argv)
  sleep(atoi(argv[1]));
  printf(“%s %d\n”, argv[0], atoi(argv[1]));
  return 0;
  然后make -j32 MAX=1024
  试验记录:
  testcase := $(shell for test in `ls 。。/tests/`; do echo $$test; done)
  to_run := $(foreach test, \
  $(shell for test in `ls 。。/tests/`; do echo $$test; done), \
  to_run_$(test))
  run : $(to_run)
  to_run_%:
  @to_run=$@; \
  run_test $${to_run##to_run_};
  #$(shell grep -rn “Error” 。/$${to_run##to_run_}/irun.log 》》 error.log)
  clean:
  @echo -n “-------------------------- CLEAN”
  @echo “--------------------------”
  @echo RMV $(testcase)
  @rm -rf $(testcase)
  .PHONY: run clean
