TPS54972 9A 有源总线终端/DDR 存储器 DC/DC 转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54972 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,该放大器在瞬态条件下可实现最大性能,并可灵活地选择输出滤波器 L 和 C 元件;欠压锁定电路,可防止在输入电压达到 3.0 V 之前启动;内部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及指示有效作条件的状态输出。
*附件:tps54972.pdf
TPS54972采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 跟踪外部施加的参考电压
  • 15m输入电压 MOSFET 开关,可在 9A 连续
    输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 6% 至 90% V输出跟踪范围
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
  • 应用
    • DDR 内存终止电压
    • GTL 和 SSTL 高速逻辑系列的有源端接
    • DAC 控制高电流输出级
    • 精密负载点电源
参数
输入电压
一、产品概述
TPS54972是一款高性能的同步PWM开关稳压器,属于SWIFT™家族,集成了所有必需的活性元件,适用于3V至4V输入电压范围,可提供高达9A的连续输出电流。其特点包括高效率的15mΩ MOSFET开关、宽PWM频率范围(固定350kHz或可调280kHz至700kHz)、过流保护和热关断保护等。
二、主要特性
  • 高效能‌:集成15mΩ MOSFET开关,提高能效。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至4V的输入电压。
  • 宽PWM频率范围‌:可选择固定350kHz或可调频率(280kHz至700kHz)。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 集成度高‌:减少了板载面积和总成本。
  • 应用广泛‌:适用于DDR内存终止电压、高速逻辑家族的有源终止、DAC控制的高电流输出级等。
三、引脚功能
TPS54972采用28引脚的HTSSOP PowerPAD封装,主要引脚功能包括:
  • VIN‌:输入电源引脚。
  • VBIAS‌:内部偏置调节器输出引脚。
  • REFIN‌:外部参考电压输入引脚。
  • COMP‌:误差放大器输出引脚,用于连接频率补偿网络。
  • ENA‌:使能输入引脚,控制稳压器的启用和禁用。
  • PH‌:相位输入输出引脚,连接内部高侧和低侧功率MOSFET及输出电感。
  • RT‌:频率设置电阻输入引脚。
  • STATUS‌:状态输出引脚,指示设备是否处于有效工作状态。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:3.0V至4.0V。
  • 静态电流‌:在fs=350kHz,RT开路,PH引脚开路条件下,典型值为16mA。
  • 欠压锁定‌:启动阈值电压为2.95V,停止阈值电压为2.80V。
  • 输出功率MOSFET‌:在VI=3.0V和VI=3.6V条件下,rDS(on)分别为15mΩ和14mΩ。
  • 电流限制‌:在VI=3.3V条件下,典型值为15A。
五、应用电路与PCB布局
  • 应用电路‌:提供了典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电感电容、补偿网络等元件的选型和连接方式。
  • PCB布局‌:强调了电源和地的布线、旁路电容的放置、热传导路径的优化等关键布局考虑因素。
六、热性能与封装信息
  • 热性能‌:提供了不同环境温度下的热阻和最大功率耗散值,以及优化热性能的布局建议。
  • 封装信息‌:详细说明了TPS54972的封装类型、尺寸、引脚排列及包装选项。
