引言
2025年上海国际车展已正式开幕,三目立体视觉产品作为推动智驾平权的关键力量,也在全民智驾时代备受瞩目。
本期以三目立体视觉产品·下篇,承接上篇概览(点击可回顾),重点为大家概述产品功能优势及未来应用发展。
核心优势:全域覆盖,精准进化
① 多焦段协同:物理硬件的升维布局
传统方案依赖单一摄像头通过数字变焦放大细节,导致图像噪点增加、有效像素衰减。三目视觉通过不同焦段设计,让各摄像头专注优势领域:
• 广角端(120° FOV):超广视角设计,覆盖车身近距离范围,以高帧率捕捉近处车辆加塞、变道、行人鬼探头等突发场景。
• 长焦端(30° FOV):窄视角设计,专注远距离细节捕捉,有效探测距离达350米。
②算法融合:2+1>3的感知升维
三目系统将不同视角、不同焦距的图像流统一至同一时空坐标系。配合自适应权重分配模型,动态优化各摄像头的置信度:
• 动态场景:广角数据主导,确保近距离反应速度
• 静态场景:长焦数据优先,提升远端目标分类精度
③全天候适应:从参数领先到场景致胜
• 分辨率与有效像素(3840×2160):800万像素构筑清晰画质,每一帧都是对真实世界的细腻复刻。
• 像元尺寸(2.1μm):单个像素尺寸为2.1微米,平衡了高像素密度与感光能力,弱光下仍能保留细节。
• 动态范围(≥120dB):在暗室内或标准实验室环境下,可同时呈现高亮与暗部的细节,接近人眼视觉极限。
• 功能安全(ASIL B):符合国际ISO 26262 汽车安全完整性等级标准,是自动驾驶时代可靠性的基石。
④全域覆盖:远近兼顾的NOA障碍物识别
• 广角镜头:覆盖车辆周围环境,实时监测车道线、相邻车辆、突然切入的目标,避免传统摄像头因视野狭窄导致的边缘盲区漏检。
• 长焦镜头:聚焦百米外的小型障碍物,提前预警高速场景下的远端风险,为决策预留更长反应时间。
• 动态协同:三目视差点云角分辨率<0.05且图像和点云严格时空对齐,产品可实现远距车道预测和近距障碍物避让,可98%解决施工区锥桶及围栏的场景难题,实现从0.5米到350米的全域立体监控。
预见未来,感知无限
2025年被业界称为“智驾普及元年”,各大头部车企相继发布“智驾平权”战略。三目立体视觉作为突破成本与性能优势的博弈成果——无需高昂的激光雷达,用多视角协同与仿生感知,实现毫米级障碍测距与实时三维建模。它既保有传统摄像头的轻量化优势,又补全单目视觉的精度短板,让车辆面对施工区锥桶及围栏、低矮路面遗撒物等复杂避障等场景,依然可通过稠密点云与AI算法的深度融合,为智能驾驶筑起一道低成本、高可靠的安全防线,让高阶辅助驾驶从高端车型走向大众市场。
从120dB动态范围包容光影变幻,到IP6K4防护直面风雨,再到ASIL B安全等级守护行车,中科慧眼最终将物理世界转化为精准的数字信号,于2024年实现首发量产后,在上海车展正式亮相并预计于 2025 年实现大规模前装量产。
在这场视觉革命中,三目视觉产品正成为连接现实世界与数字驾驶的关键纽带,让每一次出行都更安全、更智能。
