AD9914 3.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12位数模转换器技术手册
概述
AD9914是一款带12 位DAC的直接数字频率合成器(DDS)。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生高达1.4 GHz的频率捷变模拟输出正弦波。Ad9914可实现快速跳频和精密调谐分辨率(64 位采用可编程模数模式)。这款器件还提供快速相位与幅度跳频功能。频率调谐和控制字通过串行或并行输入/输出端口载入AD9914。
AD9914还支持用户定义的线性扫描工作模式,可生成频率、相位和幅度的线性扫描波形。它包含一个高速32位并行数据输入端口,支持极性调制方案的高数据率以及相位、频率和幅度调谐字的快速编程。
AD9914可在扩展的工业温度范围内工作(参见数据手册的“绝对最大额定值”部分)。
数据表:*附件:AD9914 3.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12位数模转换器技术手册.pdf
应用
  • LO捷变频率合成
  • 可编程时钟发生器
  • 雷达和扫描系统的FM线性调频源
  • 测试与测量设备
  • 声光设备驱动
  • 极化调制器
  • 快速跳频
特性
  • 3.5 GSPS内部时钟速度
  • 集成12位DAC
  • 频率调谐分辨率:190 pHz
  • 16位相位调谐分辨率
  • 12位幅度调整
  • 可编程模数
  • 自动线性和非线性频率扫描能力
  • 32位并行数据路径接口
  • 8种频率/相位偏移形式
  • 相位噪声:−128 dBc/Hz(1396 MHz时偏移频率为1kHz)
  • 宽带SFDR <-50 dBc
  • 串行或并行输入/输出控制
  • 1.8 V/3.3 V电源供电
  • 软件和硬件控制关断
  • 88引脚LFCSP封装
  • PLL REF CLK倍频器
  • 相位调制功能
  • 幅度调制功能
框图
DDS
引脚配置描述
DDS
DDS
典型性能特征
DDS
等效电路
DDS
编程和功能引脚
DDS
AD9914的32位并行端口
AD9914的32位并行端口与一组独立的四个功能引脚协同工作,这些功能引脚控制并行端口的功能。32位并行端口构成一个32位字,指定为Bits[31:0](31引脚表示最高有效位(MSB),0引脚表示最低有效位(LSB))。四个功能引脚与32位并行端口之间的关系,以及它们如何控制内部编程寄存器的频率、相位和幅度等参数,如图42所示。需注意,并行端口在四种不同模式下运行,这些模式由功能引脚的逻辑电平定义。
当功能引脚的逻辑电平使并行端口进入并行模式(F[3:0] = 0000)时,该端口作为并行接口运行,可对设备的所有编程寄存器进行访问。32位字(Bits[31:0])细分为三个部分:地址位(Bits[31:16]),由16位组成,分为八个2位段;命令位(Bits[20:18]),由三位组成,用于建立读或写功能,并设置数据字的宽度;目标位(Bits[17:16]),由两位组成,用于指定设备寄存器。地址位指定目标寄存器,命令位确定读或写功能,以及数据字的宽度。也就是说,用户可以选择数据跨度为16位(Bits[31:16])或8位(Bits[23:16])。并行模式允许使用16位数据时数据速率高达200 Mbps(使用8位数据时为100 Mbps )。
当功能引脚的逻辑电平使并行端口进入串行模式(F[3:0] = 0001)时,该端口作为串行接口运行,只能对设备的32个编程寄存器中的五个进行访问。在这种模式下,只有32引脚并行端口中的五个引脚(Bits[4:0])起作用。这些引脚提供芯片选择(CS)、串行时钟(SCLK)和输入/输出同步(SYNCIO)功能,以及两条串行数据线(SDO和SDI)。串行模式下写操作的数据速率高达80 Mbps(读操作限制为3 Mbps )。
当功能引脚和功能引脚均未使用(F[3:0] = 0010至1110(即1111未使用))时,并行端口作为高速直接访问接口运行,可对DDS内核的32位频率、16位相位和12位幅度参数进行操作。图42中的表格显示了32位并行端口的细分情况。通过指定Bits[3:0]可确定频率(FTW[31:0])、相位(POW[15:0])和幅度(AMP[15:0])参数。不过,需要注意的是,尽管AMP[15:0]表示16位分辨率,但实际幅度分辨率为12位。因此,除非使用AMP[11:0](即AMP[15:12]未使用),否则不要使用AMP[15:0]。
此外,要使用幅度控制功能,必须确保将CFR1寄存器(0x00[08])中的OSK使能位编程为逻辑1。
F[3:0]引脚与Bits[31:0]的组合为AD9914提供了无与伦比的调制能力,用户可以直接控制DDS参数(频率、相位、幅度,或各种组合方式)。此外,并行端口在采样率高达124 MHz的系统中运行,每145 MSP(假设为3.5 GHz系统时钟)进行一次更新,从而实现了高数据速率传输。
