LP2995系列 DDR 终端稳压器数据手册
LP2995 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 和 SSTL-3 标准 DDR-SDRAM 终止规范。该器件包含一个高速运算放大器 对负载瞬变提供出色的响应。输出级可防止击穿,同时 根据需要在应用中提供 1.5A 的连续电流和高达 3A 的瞬态峰值 DDR-SDRAM 端接。LP2995 还集成了 V意义pin 提供 卓越的负载调整率和 V裁判output 作为芯片组的参考 和 DDR DIMM。
*附件:lp2995.pdf
特性
  • 低输出电压偏移
  • 与 +5v、+3.3v 和 2.5v 电源轨配合使用
  • 拉电流和吸收电流
  • 外部元件数量少
  • 无需外部电阻器
  • 线性拓扑
  • 采用 SOIC-8、SO PowerPAD-8 或 WQFN-16 封装
  • 成本低且易于使用
参数
电流
方框图
电流
一、产品概述
LP2995是一款线性稳压器,专为满足JEDEC SSTL-2和SSTL-3规范的DDR-SDRAM终止电压而设计。该器件集成了高速运算放大器,以提供对负载瞬变的快速响应,并具备低输出电压偏移、源和沉电流能力、低外部元件数量以及线性拓扑结构等特点。
二、主要特性
  • 低输出电压偏移‌:确保输出电压的稳定性。
  • 源和沉电流能力‌:提供高达1.5A的连续电流和高达3A的瞬态峰值电流。
  • 低外部元件数量‌:简化了电路设计。
  • 线性拓扑结构‌:提供稳定的电压输出。
  • 高速运算放大器‌:快速响应负载瞬变。
  • 多种封装选项‌:包括SOIC-8、SO PowerPAD-8和WQFN-16封装。
三、引脚功能
LP2995提供不同封装选项,各封装的引脚功能基本一致,主要引脚包括:
  • AVIN‌:模拟输入引脚,为内部控制电路供电。
  • PVIN‌:功率输入引脚,为输出级功率运算放大器供电。
  • VDDQ‌:参考电压输入引脚,用于生成内部参考电压。
  • VREF‌:缓冲后的内部参考电压输出,用于为芯片组和DDR DIMM提供参考。
  • VTT‌:调节后的输出电压,用于DDR-SDRAM的终止电阻。
  • VSENSE‌:反馈引脚,用于改进远程负载调节。
  • GND‌:接地引脚。
四、电气特性
  • 参考电压(VREF) ‌:典型值为1.25V(VDDQ/2),具有低输出阻抗。
  • 输出电压偏移(VTT Offset) ‌:在无负载条件下,偏移量在±15mV以内。
  • 负载调节‌:在0至1.5A输出电流范围内,负载调节率为±0.5%。
  • 静态电流(Iq) ‌:典型值为400μA(AVIN=2.5V)。
五、应用电路
LP2995可应用于DDR-SDRAM的SSTL-2和SSTL-3终止方案。典型应用电路包括输入电容、输出电容、VTT终止电阻以及必要的旁路电容等元件。
六、热性能与封装
  • 热性能‌:数据手册提供了不同封装和散热条件下的热阻(θJA)值,并建议了优化热性能的布局方法。
  • 封装选项‌:包括SOIC-8、SO PowerPAD-8和WQFN-16封装,用户可根据应用需求选择合适的封装形式。
七、PCB布局考虑
为了确保LP2995的最佳性能,数据手册提供了PCB布局的详细建议,包括:
  • 将AVIN和PVIN引脚短接,并在PVIN引脚附近放置旁路电容。
  • 将GND引脚连接到接地平面,并使用多个过孔以改善热性能。
  • 将VSENSE引脚连接到需要调节的VTT终止总线的中心位置。
  • 将VDDQ引脚远程连接到DDR DIMM或芯片组的VDDQ电源轨。
  • 在VREF引脚附近放置一个0.01μF或0.1μF的陶瓷旁路电容。
