TPS54672 6A 有源总线终端/DDR 存储器 SWIFT™ 转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54672 有源总线终端同步 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 元件时实现最高性能和灵活性;欠压锁定电路,可防止在输入电压达到 3 V 之前启动;用于限制浪涌电流的慢启动控制;以及指示有效作条件的状态输出。
TPS54672采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54672.pdf
特性
  • 跟踪外部施加的参考电压
  • 30 米误差放大器、12 A 峰值 MOSFET 开关,可在 6 A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 6% 至 90% VIN 输出跟踪范围
  • PWM 频率范围:固定 350 kHz 或可调 280 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和元件数量
  • 应用
    • DDR 内存终止电压
    • GTL 和 STL 高速逻辑系列的有源端接
    • DAC 控制高电流输出级
    • 精密负载点电源
参数
误差放大器
一、产品概述
TPS54672是一款高性能的同步PWM开关稳压器,属于SWIFT™家族,集成了所有必需的活性元件。它专为DDR内存终止电压、高速逻辑家族的有源终止等应用设计,支持高达6A的连续输出电流,并具有宽输入电压范围(3V至6V)和可调PWM频率(280kHz至700kHz)。
二、主要特性
  • 高效率‌:集成30mΩ MOSFET开关,提高能效。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至6V的输入电压。
  • 可调PWM频率‌:固定350kHz或可调至280kHz至700kHz。
  • 高输出电流‌:支持高达6A的连续输出电流。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 集成度高‌:减少了板载面积和总成本。
  • 灵活性强‌:用户可根据应用需求选择合适的输出滤波器和补偿网络。
三、引脚功能
TPS54672采用28引脚的HTSSOP PowerPAD封装,主要引脚功能包括:
  • VIN‌:输入电源引脚。
  • VBIAS‌:内部偏置调节器输出引脚。
  • REFIN‌:外部参考电压输入引脚。
  • COMP‌:误差放大器输出引脚,用于连接频率补偿网络。
  • ENA‌:使能输入引脚,控制稳压器的启用和禁用。
  • PH‌:相位输入输出引脚,连接内部高侧和低侧功率MOSFET及输出电感。
  • RT‌:频率设置电阻输入引脚。
  • STATUS‌:状态输出引脚,指示设备是否处于有效工作状态。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:3.0V至6.0V。
  • 静态电流‌:在fs=350kHz,RT开路条件下,典型值为16mA;在fs=500kHz,RT=100kΩ条件下,典型值为24mA。
  • 欠压锁定‌:启动阈值电压为2.95V,停止阈值电压为2.80V,迟滞电压为0.14V至0.16V。
  • 输出功率MOSFET‌:在VI=3.0V和IO=6A条件下,rDS(on)为36mΩ;在VI=6.0V和IO=6A条件下,rDS(on)为26mΩ。
  • 电流限制‌:在VI=3.0V条件下,典型值为7A;在VI=6.0V条件下,典型值为10A。
五、应用电路与PCB布局
  • 应用电路‌:提供了典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电感电容、补偿网络等元件的选型和连接方式。
  • PCB布局‌:强调了电源和地的布线、旁路电容的放置、热传导路径的优化等关键布局考虑因素。
六、热性能与封装信息
  • 热性能‌:提供了不同环境温度下的热阻和最大功率耗散值,以及优化热性能的布局建议。
  • 封装信息‌:详细说明了TPS54672的封装类型、尺寸、引脚排列及包装选项。
