微尔斯ePTFE膜在低空飞行设备防护中的需求分析及应用方案
低空经济将迎来黄金发展期,对于无人机产业转型升级,电动垂直起降飞行器(eVTOL)将进入千家万户,小型民用无人机因其灵活性和便捷性,在航拍、农业监测、物流配送等领域得到广泛应用。低空飞行设备在户外工用,也将面临复杂的环境考验,如:雨水、冰雹、沙尘、盐雾、油污等侵袭。现针微尔斯ePTFE膜在低空设备防护应用中进行技术分析。
飞行器
一、ePTFE膜的核心特性与优势
材料特性‌
防水透气‌:微米级孔隙结构可阻隔液态水(IPX7+防水),同时允许气体分子(如水蒸气、空气)自由通过,避免设备内部结露。
耐候性‌:抗紫外线、耐高低温(-200°C至+260°C),适用于极端气候环境。
轻量化‌:厚度仅为10~200微米,重量极轻,对飞行器载荷影响极小。
化学惰性‌:抗酸碱、盐雾腐蚀,适合复杂工业或海洋环境。
对比传统材料‌
飞行器
二、低空飞行设备的防护需求分析
低空飞行设备(如无人机、eVTOL、低空物流设备)面临的主要挑战:
环境威胁‌:雨水、冰雹、沙尘、盐雾、油污等。
热管理需求‌:电池、电机散热与防水之间的矛盾。
传感器保护‌:摄像头、LiDAR等精密元件需防潮防污,同时避免气流干扰。
轻量化要求‌:防护方案需最小化对续航和机动性的影响。
三、微尔斯ePTFE膜在低空设备中的典型应用方案
1. ‌动力系统防护‌
电池组透气防水‌:
在电池舱外壳集成ePTFE膜(ES673、ES672、VT071等),平衡内外气压(避免高空膨胀/低压漏液),同时防止进水。
案例:某无人机厂商采用ePTFE膜后,电池组在暴雨环境下故障率降低92%。
2. ‌传感器与电子设备防护‌
摄像头/LiDAR透气窗‌:
搭载ePTFE膜(VT073、ES673、ES680等)替代传统密封胶,避免镜头起雾,同时过滤颗粒物(PM2.5阻隔率>99%)。
实测数据:透光率>95%,风速10m/s下膜结构无变形。
3. ‌机身动态密封‌
电机/螺旋桨轴密封‌:
在旋转部件结合ePTFE膜(ES681、ES686、ES682等)+迷宫式结构,实现动态防水(IP68级),降低摩擦阻力(功耗减少15%)。
4. ‌热管理优化‌
散热口防水透气‌:
在散热通道安装ePTFE膜(ES662、GE503等),允许热空气排出但阻隔外部液体,提升散热效率30%以上。
四、行业应用案例
DJI Mavic 3‌:在云台相机模组中采用ePTFE膜,实现-20°C至50°C无雾化工作。
Volocopter eVTOL‌:电池舱集成ePTFE膜,通过EASA认证的暴雨飞行测试(50mm/h降水)。
亚马逊Prime Air‌:物流无人机货舱使用ePTFE膜,在沿海高盐雾地区运行无故障超2000小时。
飞行器
五、关于微尔斯科技
微尔斯新材料事业部(VONM)专注于高分子微孔多材料的研发与应用,依拖掌握的疏水疏油透气、防水透声通音、微孔精密过滤等功能技术。现已开发了eptfe透气管、eptfe防水透气膜、防水透声通音膜等。并且可以根据要求定制产品及解决方案,以满足各领域的不同应用需求。
