TPSF12C1 用于单相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)数据手册
TPSF12C1 是一款有源滤波器 IC,旨在降低单相交流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI)。
配置有电压感应和电流注入 (VSCI) 的有源 EMI 滤波器 (AEF) 使用电容倍增器电路来模拟传统无源滤波器设计中的 Y 电容器。该器件使用一组感应电容器感应每条电源线上的高频噪声,并使用注入电容器将降噪电流注入电源线。有效有源电容由电路增益和注入电容设置。AEF 感应和注入阻抗使用相对较低的电容值和较小的元件尺寸。该器件包括集成的滤波、补偿和保护电路以及一个使能输入。
*附件:tpsf12c1.pdf
该TPSF12C1为 EMI 测量目标频率范围内的 CM 噪声提供了非常低的阻抗路径。在指定频率范围的低端(例如,150 kHz 至 3 MHz)实现高达 30 dB 的 CM 噪声降低,可显著降低 CM 滤波器实现的尺寸、重量和成本。
特性
  • 功能安全
  • 电压感应、电流注入有源 EMI 滤波器
    • 针对 CISPR 11 和 CISPR 32 B 类传导 EMI 要求进行了优化
    • 在适用的 EMI 频率范围(150 kHz 至 3 MHz)内实现低阻抗共模发射
    • 扼流圈尺寸、重量和成本减少 50%+
    • 峰值注入电流为 ±80 mA(典型值)
    • 单位增益带宽为 113 MHz 的放大器
  • 8 V 至 16 V 的宽电源电压范围
  • 结温范围为 –40°C 至 150°C
  • 用于单相交流电源系统的简单外部配置
    • 集成传感滤波器和求和网络
    • 线路频率下的低漏电流
    • 简化的补偿网络
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 可承受 6 kV 浪涌 (IEC 61000-4-5),外部元件数量最少
    • 用于远程 ON 和 OFF 控制的使能引脚
    • 带迟滞的 VDD 电压 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
  • 4.2mm × 2mm SOT-23 14 引脚 (DYY) 封装
参数
电磁干扰
方框图
电磁干扰
一、产品概述
TPSF12C1是一款独立式、有源电磁干扰(EMI)滤波器,旨在减少单相交流(AC)电力系统中常见的共模噪声。它采用电压感应、电流注入(VSCI)架构,适用于高密度服务器机架电源、HVAC电机控制、焊接机、逆变器等工业系统以及电信AC/DC整流器等应用。
二、主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 低阻抗共模噪声路径‌:在150 kHz至3 MHz的EMI频率范围内提供低阻抗路径,实现高达30 dB的共模噪声衰减。
  • 高性能放大器‌:具有113 MHz的单位增益带宽。
  • 宽电源电压范围‌:支持8 V至16 V的宽电源电压范围。
  • 温度范围‌:支持-40°C至150°C的结温范围。
  • 简单外部配置‌:适用于单相AC电力系统,集成感应滤波器和求和网络。
  • 保护特性‌:具有浪涌承受能力(6 kV,IEC 61000-4-5)、使能引脚控制、VDD电压UVLO保护和热关断保护。
三、引脚配置与功能
TPSF12C1采用4.2 mm × 2 mm的SOT-23 14引脚(DYY)封装,主要引脚包括:
  • VDD‌:电源引脚。
  • IGND‌:注入地引脚。
  • REFGND‌:参考地引脚。
  • SENSE1A/B, SENSE2A/B‌:感应输入引脚,用于连接感应电容。
  • INJ‌:注入信号输出引脚。
  • EN‌:使能引脚,用于远程控制开/关。
  • COMP1/2‌:外部补偿电路连接引脚。
四、电气特性
  • VDD静态电流‌:典型值为13.2 mA(VDD = 12 V,使能状态下)。
  • UVLO阈值‌:启动阈值电压为7.7 V,停止阈值电压为6.7 V,具有约1 V的迟滞电压。
  • 共模增益‌:在60 Hz时为-44 dB,在500 kHz时为-2 dB。
  • 差模增益‌:在1 kHz时为-59 dB,在10 MHz时为-35 dB。
  • 最大输出电流‌:在线性操作模式下为±80 mA。
五、应用与实现
  • 典型应用‌:包括高密度服务器机架电源、工业控制系统等。
  • 布局指南‌:强调感应和注入电容的放置、补偿网络的配置以及热管理的重要性。
  • 保护电路‌:建议使用双向TVS二极管进行浪涌保护。
六、文档与支持
  • 提供快速入门计算器、评估模块(EVM)、PCB布局文件、测试报告等支持资源。
  • 包含相关文档链接,如技术文章、白皮书、视频教程等。
七、封装与订购信息
  • 提供SOT-23-THIN(DYY)封装的订购信息,包括RoHS状态、引脚排列、包装选项等。
