氮化硼导热绝缘片 | 车载充电桥OBC应用
      晟鹏公司研发的氮化硼导热绝缘片凭借其高导热性、耐高压及轻量化等特性,在电动汽车OBC车载充电桥IGBT模组中展现出关键应用价值。OBC的热管理需求:OBC将电网交流电转换为直流电并为电池充电,其核心发热源包括:功率半导体器件(如SiC、IGBT):开关损耗产生大量热量。磁性元件(变压器、电感):铜损和铁损导致温升。高密度电路设计:紧凑空间加剧散热难度。若散热不足,会导致效率下降、器件寿命缩短甚至故障,因此需高效绝缘导热材料作为热界面材料。
导热
一、IGBT模组的热管理挑战电动汽车IGBT模组在高压(通常600-1200V)、高频(10-20kHz)工况下运行时,芯片结温可超过150℃,存在以下挑战:
1.散热需求高:IGBT芯片的功率密度大,需快速导出热量以防止性能衰减或失效。
2.绝缘耐压要求:模组内部电压梯度大,需耐受≥4 kV的击穿电压,避免漏电或短路。
3.空间限制:OBC内部空间紧凑,要求材料超薄(如0.25-0.38mm)且易安装。
二、氮化硼导热绝缘片优势(如SP035、SP050)
1.高导热性能:水平X-Y方向导热系数达15-20 W/(m·K):快速将IGBT芯片热量传导至散热基板,降低结温(实测可降10-15℃)。垂直Z轴导热系数3.5-5 W/(m·K):优化热量在模组堆叠方向的分层传递,减少局部热点。
2.优异的电绝缘性耐击穿电压>4 kV/mm:适配高压IGBT模组(如1200V SiC器件),确保电气隔离安全性。低介电常数(ε<4):减少高频工况下的信号干扰,提升系统稳定性。
3.耐高温与阻燃性工作温度范围-50℃~200℃:适应OBC频繁充电使用及高温环境,避免材料老化开裂。UL 94 V-0阻燃等级:有效抑制热失控风险,符合车规级安全标准。
4.轻量化与结构适配性•超薄设计(0.25-0.38mm):适配IGBT模组紧凑封装(如TO-247、TO-220),减少体积占用。柔韧性优异(可弯折>180°):贴合曲面散热器,降低接触热阻30%以上。
氮化硼导热绝缘片在OBC中的应用场景:
1.功率器件散热:
o作为MOSFET/IGBT与散热器之间的绝缘垫片,替代传统硅胶或氧化铝陶瓷,提升热传导效率,降低结温。
2.高频变压器封装
o混合于环氧树脂中作为导热填料,提升变压器整体散热能力,同时保持绝缘性。
3.PCB基板或覆铜板
o用作高频电路基板材料,兼顾散热与信号完整性,减少局部热点。
4.高压连接部件绝缘
o在DC-DC模块中隔离高压端与低压端,防止击穿并导出热量。
     晟鹏科技的氮化硼导热绝缘片高导热、耐高压、轻量化特性,成为电动汽车IGBT模组热管理的理想选择,显著提升了系统效率与可靠性。随着新能源车对热管理需求的升级,氮化硼材料产品将在国产替代与技术迭代中发挥核心作用。
导热
以上部分资料转载网络平台,文章仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权请告知立删。
