凯米斯科技“光谱多参数”重塑污水监测,推进“一企一管”全国落地
在管网和污水排放监管中,传统水质监测模式因数据延时、响应滞后、成本高昂等问题,难以满足精细化监管需求。凯米斯科技凭借自主研发的‌微型水质监测站,搭载‌全光谱多参数传感器‌及‌多功能终端‌,构建起覆盖"监测—预警—管控"全链路智能化解决方案,以“光谱多参数”技术创新推动水质监测模式升级,助力污水治理迈向实时化、精准化与轻量化。
污水监测,三大核心挑战
数据盲区难消除‌:传统离散采样易遗漏夜间偷排、突发污染等关键事件,柜式分析仪响应速度慢(2-4小时),难以及时捕捉水质突变;
运维成本居高不下‌:化学试剂依赖性强导致设备维护复杂,人工巡检与土建投入推高综合成本;
预警机制滞后‌:数据上传与分析效率低,污染事件发现与处置存在时间差,易引发环境风险。
三位一体解决方案,重塑监测效能‌
凯米斯科技以‌"实时感知、智能运维、快速响应"‌为核心理念,通过软硬件“三位一体”设计,推动监测模式从"被动应对"向"主动防控"转型。
1. 轻量化设计,灵活适配复杂场景‌
微型水质监测站采用金属箱体集成化设计,体积仅为拉杆箱大小重量轻、运输便捷,可快速部署于污水排放口管网节点等区域。其无需征地建站,省去土建与布线成本,适用于工业园区狭小厂区临时监测点等场景,彻底解决传统设备“占地大、难迁移”的局限。
监测
2. 光谱多参数技术:一"芯"多参实现精准监测‌
全光谱多参数传感器创新应用全光谱分析技术,通过水样对特定波长的吸收/散射特性,直接解析COD、BOD、总磷、总氮等12项关键参数,单支探头即可完成多指标同步监测。结合抗悬浮物干扰算法,在复杂水质环境下仍能保障数据精准性,相较传统方法,运维频次减少70%,且全程无需化学试剂,契合绿色监测趋势。
监测
3. 智能物联:云端管控构建预警闭环‌
通过多功能终端与RS-485协议,监测数据可秒级上传至云端平台支持PC/移动端实时查看与历史追溯。系统内置智能预警模型,当数据异常时自动触发多级告警(如短信、平台弹窗),助力监管部门与企业实现"发现—溯源—处置"全流程响应,污染事件平均处置时效提升90%
监测
标杆案例,引领行业革新‌
1
污水处理厂排口监测(山东)‌
山东某水务公司在污水处理厂排口部署凯米斯微型水质监测站,结合光谱多参数技术及智能终端,构建起“实时感知—云端预警—工艺联动”的闭环管理机制:
技术亮点‌:通过全光谱扫描技术,实现COD、BOD、总磷、总氮等12项参数同步监测,结合抗悬浮物干扰算法,数据准确率较传统方法提升30%。系统采用模块化设计,支持快速扩展浊度、溶解氧等监测需求,适配污水处理厂多级处理工艺的复杂水质环境。
管理成效‌:异常数据触发秒级报警并联动工艺调控系统,全年违规排放事件减少90%以上综合运维成本下降40%。平台数据与环保监管部门实时共享,提升企业通过年度环保合规审查效率。
监测
2
"一企一管"排污监管(长三角工业园区)‌
在长三角某工业园区内,凯米斯科技为园区企业独立排污管部署微型水质监测站组网,形成“一企一管”动态监管体系:
技术突破‌:通过全光谱多参数传感器的微型光纤光谱仪与动态校准算法,实现工业废水中氨氮、COD、总磷等关键指标的高精度连续监测,数据误差率低于2%。微型站支持太阳能供电GSM/GPR传输数据,在无市电管网区域实现“零布线”部署。
运营价值‌:有效降低园区水质超标事件,通过光谱多参数数据锁定污染源头,降低园区环境纠纷处理周期,增强园区环境信用评级。‌
监测
目前,凯米斯科技管网和污水解决方案已在全国30+省市全面推进,覆盖污水处理、工业园区、市政管网等多个场景。尤其针对污水处理排口监测,凯米斯科技推出“一企一管”定制化服务,提供故障诊断、参数校准、设备维护等全流程运维支持,降低企业人力投入与运维成本。
凯米斯科技发挥光谱多参数技术优势,以及全球上万个项目部署经验,推动水质监测从"单点数字化"向"全域智慧化"演进。未来,公司将深化与政府、企业的生态合作,以更轻量、更智能的监测方案,为美丽中国建设注入绿色动能。
