基于RK3576开发板的远程桌面调试方法
1. 远程桌面调试
1.1  接线说明
       EASY EAI Orin-Nano可以基于MobaXterm的ssh远程桌面登录调试。首先使用网线把EASY EAI Orin-Nano的千兆以太网接口连着路由LAN口的交换机或者路由器的LAN口连接,如下图所示。
rk3576
       以及ADB连接。
rk3576
       参考文章《入门指南/开发板调试方式介绍/ADB调试》中的描述,使用ADB接口登录进EASY EAI Orin-Nano,通过ip addr查看eth0网卡和wlan0从路由器动态分配回来的IP地址。
ip addr
rk3576
       经过查询可知被分配出来的IP地址分别为:
【eth0】--IP地址:192.168.3.133,子网掩码(24):255.255.255.0
【eth1】--无接入网线,因此没有ip信息
【wlan0】--IP地址:192.168.3.143,子网掩码(24):255.255.255.0
       利用这些IP地址与电脑进行互ping,可以互相ping通后,方可使用ssh登录。
       又或者可以通过文章《入门指南/开发板调试方式介绍/串口调试》中描述的方法进入板卡后台终端,同样输入ip addr命令,查询各网卡被DHCP分配出来的IP地址。
1.2  MobaXterm使用
       下面以MobaXterm来演示如何进行远程桌面连接。
打开mobaXterm,点左侧的“Session”,如下图所示。
rk3576
首先点SSH的连接方式,然后输入orin-nano主板的IP地址(具体的根据自己的IP地址),再输入用户名和勾选Remote environment,详细的如下图所示。
rk3576
首次连接,ssh客户端(mobaXterm)会根据ssh主机IP地址等信息生成一个ssh-key,以绑定标记ssh主机和它所对应的IP地址。若ssh主机的IP地址有变更,又或者别的ssh主机用了曾被记录下来的IP地址,导致ssh主机与IP地址不匹配,则会出现连不上的情况。此时需要用户手动清理掉客户端(mobaXterm)关于ssh主机与IP地址的绑定。具体的清理方式请用户自行根据所用的ssh客户端查阅,此处不展开叙述。
点击“OK”后,则会出现登录界面,如下图所示。
rk3576
1.3  用户名密码
       登录用户名为:orin-nano,密码为:123456
