AD9911 500 MSPS直接数字频率合成器,内置10位DAC技术手册
概述
AD9911是一款完整的直接数字频率合成器(DDS)。该器件内置具有出色宽带和窄带无杂散动态范围(SFDR)以及三个辅助DDS内核的高速DAC,而未分配数模转换器(DAC)。这些辅助通道用于杂散抑制、多音生成或测试音调制。
数据表:*附件:AD9911 500 MSPS直接数字频率合成器,内置10位DAC技术手册.pdf
AD9911是一款集成SpurKiller技术和多音生成功能的DDS。在多音模式下最多生成四个并行载波;频率、相位与幅度可以独立编程。多音生成可用于系统测试,如交调失真和接收器阻塞灵敏度。通过降低谐波分量的幅度和/或其混叠,SpurKilling允许用户改善SFDR性能。
通过使用其中一个辅助DDS内核,测试音调制可对输出信号上的正弦波幅度进行有效调制。
AD9911能对频率、相位或幅度执行调制(FSK、PSK、ASK)。通过将曲线存储在寄存器库中并将数据施加于曲线引脚进行调制。此外,AD9911支持频率、相位或幅度线性扫描,适合雷达和仪器仪表等应用。
DDS可充当一个高分辨率分频器,以REF_CLK作为输入,DAC则提供输出。REF_CLK输入可以直接驱动,也可以结合集成式REF_CLK乘法器(PLL)使用。REF_CLK输入还具有一个振荡器电路,可采用外部晶体作为REF_CLK源。该晶体可以结合REF_CLK乘法器使用。AD9911 I/O端口具有多种配置,可提供极大的灵活性。I/O端口提供SPI兼容工作模式,它实际上与ADI公司早期DDS产品的SPI工作模式相同。
四个数据引脚(引脚SDIO_0、引脚SDIO_1、引脚SDIO_2和引脚SDIO_3)则可提供灵活性,能够以四种可编程I/O模式工作。DAC输出以电源作为基准电压源,必须通过一个电阻和一个AVDD中心抽头变压器端接至AVDD。DAC具有自己的可编程基准电压源,能够实现不同的满量程电流。
DDS内核(AVDD引脚和DVDD引脚)采用1.8 V电源供电。数字I/O接口(SPI)采用3.3 V电源供电,要求引脚DVDD_I/O(引脚49)连接至3.3 V电源。
应用
  • 捷变本振
  • 测试与测量设备
  • 商用与业余无线电激励器
  • 雷达和声纳
  • 测试音生成
  • 快速跳频
  • 时钟产生
特性
  • 获得专利的SpurKiller技术
  • 多音生成
  • 测试音调制
  • 数据吞吐量高达800 Mbps
  • 频率/相位/幅度变化的延迟匹配
  • 线性频率/相位/幅度扫描功能
  • 最多16级FSK、PSK、ASK
  • 可编程DAC满量程电流
  • 32位频率调谐分辨率
  • 14位相位偏移分辨率
  • 10位输出幅度调整分辨率
  • 软件/硬件控制省电功能
  • 多器件同步
  • 可选4×至20× REF_CLK乘法器(PLL)
  • 可选REF_CLK晶体振荡器
  • 56引脚LFCSP
框图
ad9911
ad9911
等效输入和输出电路
ad9911
引脚配置描述
ad9911
ad9911
典型性能特征
ad9911
应用电路
ad9911
