随着对先进、高耗电量的系统的需求日益增长,电气化进程不断加速,汽车行业正处于一个十字路口。现代汽车面临着关键挑战,即满足不断增长的电力需求,特别是高级驾驶辅助系统(ADAS)等关键技术的需求。
由于现今的汽车比以往需要更多的电力来支持日益复杂的功能,因此48V系统崭露头角,成为极具潜力的解决方案。但是,48V电气系统如何实现ADAS的高级功能?
了解48V技术
汽车配电转型
48V技术在现代汽车中发挥着关键作用,它重塑电力分配和输送,从而满足ADAS等先进系统不断增长的能源需求。虽然基本的ADAS功能可能不需要48V系统,但更为复杂的ADAS组件和其他高耗电量汽车系统将受益于48V提供的增强能效和容量。将48V系统集成到现代汽车中对于支持推进和辅助系统至关重要,可确保这些高需求部件的无缝运行,包括:
48V电池
这种高容量锂离子电池与传统的12V系统一起工作,储存再生制动或滑行产生的能量,为推进系统和辅助系统提供动力。这样可提高能源效率和系统可靠性。
升压转换器
双向DC-DC升压转换器可管理12V和48V系统之间的能量流,在需要更多电力时(例如加速期间或支持高耗电系统时),将电压从12V升压至48V。
电动机/发电机
该装置在制动过程中捕获动能,为48V电池充电,并在加速过程中提供电动升压,以提供更平稳的驾驶体验和更高的燃油效率,特别是在走走停停的驾驶情境中。
电力电子
电子控制单元(ECU)通过管理整个车辆系统的电力分配来优化能源使用,从而提高整体性能和效率。
增压ADAS
48V技术的优势
48V系统具有明显的优势,可增强ADAS的可靠性和性能:
提高功率容量
48V系统可满足支持ADAS的内部设备的高功率需求,例如高分辨率摄像头、LIDAR和雷达传感器。虽然12V系统可能足以为基本的ADAS功能提供支持,但48V技术可为这些高需求组件提供所需功率,这样可确保可靠的数据收集和处理,使ADAS系统可以发挥更强的性能。
提高效率和精度
更高的电压可减少能量损失,并有助于实现更快、更精确的电气系统控制。这使得自适应巡航控制、紧急制动和车道保持等ADAS功能能够更快地响应传感器输入,从而提高安全性和舒适性。
支持轻度混合动力
48V技术可实现轻度混合动力功能,如启停、再生制动和电动升压。这些功能需要在不使12V系统过载的情况下为ADAS提供额外的功率。
改善热管理
48V系统通过降低大功率电路中的电流消耗来帮助减少热量的产生,从而增强热管理。这样可提高配备ADAS的汽车的关键组件的使用寿命和可靠性。
通过集成48V技术,汽车制造商可以构建更强大的电气架构,支持需要高精度、大功率和实时数据处理的ADAS系统的可扩展性和可靠性,实现安全高效的运行。
48V系统如何提升
关键ADAS功能
48V系统对于为这些高要求的电气功能提供所需的功率和性能至关重要,可实现各种ADAS功能,从而提高安全性、舒适性和便利性。以下是受益于48V技术的一些主要ADAS系统:
车道偏离警告(LDW)
48V电气系统提供的功率可提高LDW系统的准确性,使传感器和摄像头能够精确运行。这样,系统能够更及时地发出更准确的警告,让驾驶员有更多时间纠正路线,避免意外变道,提高整体道路安全。
自动紧急制动(AEB)
AEB系统利用雷达和摄像头等传感器来检测可能发生碰撞的情况,并自动应用制动器。虽然48V系统不直接为制动器供电,但它支持传感器网络和处理,从而可实现更快、更准确的制动响应。
自适应巡航控制系统(ACC)
雷达和传感器帮助ACC系统保持精确速度,并实现车与车之间的距离控制。ACC有助于平稳调整速度并确保驾驶安全,尤其是在交通拥堵或长途驾驶时。集成多种传感器可增强对周围车辆的检测和响应,从而提高汽车的安全性和舒适度。48V系统提供的可靠电力有助于ACC持续精确运行。
盲点监控
盲点监控系统依靠基于雷达的传感器来检测汽车难以看到的区域,如侧面和后方盲点。48V系统可确保向传感器和处理器传输所需电力,从而提高各种驾驶条件下的检测准确性。这种高效电源支持持续监测和快速警报。
自动停车
自动泊车系统使用传感器、摄像头和处理器来帮助汽车在狭小的空间内精确移动,从而减少驾驶员的操作负担。这些组件由48V系统驱动,可协同工作,以检测障碍物并计算最佳停车路径。48V架构提供可靠的电力传输,确保汽车平稳、精确地行驶,使停车更安全、更便捷。
要确保这些ADAS功能的稳健性能,就必须设计出能够满足48V系统要求的高性能连接器。
48V系统中
高性能连接器的
技术考虑因素
设计48V系统的专用连接器需要解决几个基本因素,以满足性能和安全标准。
高电流和额定电压
48V系统运行的电压和电流水平高于12V系统,会增加电弧、过热和连接器故障的风险。要管理额外的电负荷,连接器就必须采用坚固耐用且具有适当绝缘性能的材料来制造。正确的选择和安装对于安全、可靠的性能至关重要。
环境耐久性
汽车连接器需经受恶劣的条件,包括极端温度、振动、潮湿和污染物。相关组件必须采用耐用材料制造并具有密封、涂层等保护功能,以确保长期性能。
安全性和可靠性
连接器故障可能导致系统故障或安全隐患。为防止连接断开,连接器应具有锁定机制和应力消除机制。定期检查和维护有助于保持连接完整性。
微型化
汽车电气化程度的提高限制了包括连接器在内的组件的使用空间。紧凑小巧的连接器必不可少,设计和材料的进步可造就更小、更高效的连接器,从而满足空间限制。
信号完整性
保持信号质量对于48V应用至关重要。信号完整性差会导致故障,因此连接器必须采用屏蔽电缆,正确接地并采取战略性布局来尽可能减少信号损失和干扰。
要处理这些注意事项,需要创新和专业知识,Molex莫仕先进的连接器解决方案正是其中典范。
Molex莫仕
在48V汽车连接领域已走在前列
Molex莫仕凭借先进的电气互连解决方案,不断推动汽车行业向48V系统转变。我们的连接器系列可满足48V应用的规格要求,确保在最具挑战性的环境中提供可靠的性能。
MX150连接器系列展示了Molex莫仕在48V连接器技术方面的创新,可提供高电流和高电压。MX150连接器专为恶劣环境而设计,具有出色的耐用性,可抵御极端温度、振动和潮湿。MX150连接器设计紧凑,空间利用率高,是空间受限的应用的理想选择,而其多功能性和多种配置选项可确保满足各种设计需求。
