AD9910 1GSPS,14bit,3.3V CMOS直接数字频率合成器技术手册
概述
AD9910是一款内置14 bit DAC的直接数字频率合成器(DDS),支持高达1 GSPS的采样速率。AD9910采用高级DDS专利技术,在不牺牲性能的前提下可极大降低功耗。DDS/DAC组合构成数字可编程的高频模拟输出频率合成器,能够在高达400 MHz的频率下生成频率捷变正弦波形。
数据表:*附件:AD9910 1GSPS,14bit,3.3V CMOS直接数字频率合成器技术手册.pdf
用户可以访问三个用于控制DDS的信号控制参数,包括:频率、相位与幅度。AD9910利用32 bit累加器提供快速跳频和频率调谐分辨率。在1 GSPS采样速率下,调谐分辨率为~0.23 Hz。这款DDS还实现了快速相位与幅度切换功能。
用户可通过串行I/O端口对AD9910的内部控制寄存器进行编程,以实现对AD9910的控制。AD9910集成了静态RAM,可支持频率、相位和/或幅度调制的多种组合。AD9910还支持用户定义的数控数字斜波工作模式。在这个模式下,频率、相位或幅度随时间呈线性变化。AD9910内置的高速并行数据输入端口能实现频率、相位、幅度或极点的直接调制,以支持更高级的调制功能。
AD9910可在扩展的工业温度范围内工作(欲了解更多信息,请参考数据手册的绝对最大额定值部分)。
应用
  • 捷变本振(LO)频率合成
  • 可编程时钟发生器
  • 用于雷达和扫描系统的FM调频源
  • 测试和测量设备
  • 声光设备驱动器
  • 极化调制器
  • 快速跳频
特性
  • 1 GSPS内部时钟速率(高达400 MHz模拟输出)
  • 内置1 GSPS,14 bit DAC
  • 频率分辨率:0.23 Hz或以上
    相位噪声:≤–125 dBc/Hz @ 1 kHz偏移(400 MHz载波)* 卓越的动态性能:>80 dB 窄带SFDR
  • 串行输入/输出(I/O)控制
  • Sin(X)/(X)校正(反正弦滤波器)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
框图
DDS
详细框图
DDS
等效电路
DDS
引脚配置描述
DDS
DDS
DDS
典型性能特征
DDS
应用电路
DDS
工作原理
  • AD9910有四种工作模式:
    • 单音模式
    • 随机存取存储器(RAM)调制模式
    • 数字斜坡调制模式
    • 并行数据端口调制模式
      这些模式与为直接数字频率合成器(DDS)提供信号控制参数(频率、相位和幅度)的数据源相关。根据所选模式和/或特定控制位,频率、相位和幅度的组合会自动进行分配。
在单音模式下,DDS信号控制参数直接来自与串行输入/输出(I/O)端口相关的编程寄存器。在RAM调制模式下,DDS信号控制参数存储在内部RAM中,并根据命令进行回放。在数字斜坡调制模式下,DDS信号控制参数由数字斜坡发生器提供。在并行数据端口调制模式下,DDS信号控制参数直接输入到并行端口。
DDS信号控制参数的各种调制模式一次只能作用于其中一个参数(对于极化调制格式则为两个参数)。未调制的DDS信号控制参数存储在适当的编程寄存器中,并根据所选模式自动路由到DDS。
此外,还有一个独立的输出幅度键控(OSK)功能。该功能采用独立的数字线性斜坡发生器,仅影响DDS的幅度参数。OSK功能在其他数据源之上具有优先级,因此在OSK功能启用时,没有其他数据源可以驱动DDS的幅度参数。
尽管各种模式(包括驱动DDS幅度参数的数据源)是分别介绍的,但它们可以同时启用。这为生成复杂调制方案提供了前所未有的灵活性。不过,为避免多个数据源驱动相同的DDS信号控制参数,器件采用了优先级协议(见“模式优先级”部分的表5 )。
单音模式
在单音模式下,DDS信号控制参数直接来自编程寄存器。配置文件是一个独立的寄存器,其中包含DDS信号控制参数。共有八个独立的配置文件寄存器。
每个配置文件都可独立访问。使用三个外部配置文件引脚(PROFILE[2:0] )来选择所需的配置文件。配置文件引脚状态的变化会在SYNC_CLK的下一个上升沿,用所选配置文件指定的参数更新DDS。
