TPSI3050M 扩展温度范围、带集成 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器数据手册
TPSI3050M 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可形成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。具有 10V 的标称栅极驱动电压、1.5A 和 3.0A 的峰值拉电流和灌电流,可以选择多种外部电源开关,以满足广泛的应用。TPSI3050M 从其初级侧接收的电源产生自己的次级偏置电源,因此不需要隔离式次级电源偏置。此外,TPSI3050M 还可以选择为外部支持电路供电,以满足各种应用需求。
*附件:tpsi3050m.pdf
TPSI3050M 根据所需的 input pins 数量支持两种作模式。在双线模式下(通常用于驱动机械继电器),控制开关只需要两个引脚,并支持 6.5V 至 48V 的宽工作电压范围。在三线模式下,3V 至 5.5V 的主电源由外部提供,开关通过单独的使能进行控制。
次级侧提供 10V 稳压浮动电源轨,用于驱动各种电源开关,无需次级偏置电源。该应用可以驱动用于 DC 应用的单个电源开关或用于 AC 应用的双背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。TPSI3050M 集成隔离保护功能非常坚固,与传统的机械继电器和光耦合器相比,具有更高的可靠性、更低的功耗和更大的温度范围。
通过使用从 PXFR 引脚到 VSSP 的外部电阻器,可以从 7 个功率级别设置中选择 7 个功率级别设置之一,从而调整 TPSI3050M 的功率传输。此作允许根据应用的需要,在功耗与次级上提供的功率之间进行权衡。
特性
  • 无需隔离的次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或 SCR
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 10V 栅极驱动;1.5A/2.5A 峰值拉/灌电流
  • 高达 50mW 的电源,用于外部辅助电路
  • 支持 AC 或 DC 切换
  • 支持两线或三线模式
  • 7 级功率传输,电阻可选
  • 功能安全
  • 温度范围 –55°C 至 125°C 环境温度
  • 安全相关认证
    • 计划:符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7071VPK 增强型隔离
    • 计划:5kVRMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
参数
开关驱动器
方框图
开关驱动器
一、产品概述
TPSI3050M是一款增强型隔离开关驱动器,集成了10V栅极驱动和偏置电源。它适用于驱动外部功率晶体管或硅控整流器(SCR),并广泛用于固态继电器(SSR)、航空电子、电池管理系统、混合动力及电力传动系统、建筑自动化和工厂自动化等领域。
二、主要特性
  • 增强型隔离‌:提供5kV RMS的隔离电压,支持更高的安全性和可靠性。
  • 集成偏置电源‌:无需独立的次级偏置电源,简化电路设计。
  • 宽电压范围‌:支持6.5V至48V(两线模式)或3V至5.5V(三线模式)的宽电压输入范围。
  • 高驱动能力‌:10V栅极驱动电压,提供1.5A/2.5A的峰值源/汇电流,适用于多种外部功率开关。
  • 多种工作模式‌:支持两线或三线操作模式,灵活满足不同应用需求。
  • 功能安全‌:提供文档支持,辅助功能安全系统设计。
  • 温度范围宽‌:工作环境温度范围为-55°C至125°C。
三、引脚配置与功能
TPSI3050M采用8引脚SOIC封装,主要引脚包括:
  • EN‌:使能输入引脚,控制开关驱动器的输出。
  • PXFR‌:功率转移控制引脚,通过外部电阻设置功率传输水平。
  • VDDP‌:初级侧电源引脚(三线模式)。
  • VSSP‌:初级侧地引脚。
  • VSSS‌:次级侧地引脚。
  • VDDM‌:生成的中间电源引脚。
  • VDDH‌:生成的高电源引脚。
  • VDRV‌:驱动输出引脚,提供栅极驱动电压。
四、电气特性
  • 工作结温‌:-55°C至150°C。
  • 初级侧供电电压‌:3V至5.5V(三线模式),6.5V至48V(两线模式)。
  • 栅极驱动电压‌:10V。
  • 栅极驱动峰值电流‌:1.5A(源),2.5A(汇)。
  • 次级侧输出电流‌:可达50mW,用于外部辅助电路。
五、应用与实现
  • 典型应用‌:驱动MOSFET、IGBT或SCR等功率开关,用于SSR、AC/DC转换器等。
  • 设计指南‌:提供详细的设计步骤和参数计算,包括C DIV1、C DIV2电容选择、R PXFR电阻设置、栅极驱动电阻选择等。
  • 布局建议‌:强调组件放置、接地考虑、高频信号路径优化等关键布局要素。
六、安全与合规性
  • 安全认证‌:计划获得7071V PK增强型隔离认证(根据DIN EN IEC 60747-17)和5kV RMS隔离认证(根据UL 1577)。
  • 静电放电(ESD)保护‌:符合HBM ±2000V和CDM ±750V(角落引脚)的标准。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC-8(DWZ)。
  • 订购信息‌:提供详细的封装尺寸、引脚排列、包装选项和RoHS合规性信息。
