TPS2HC120-Q1 汽车级双通道 120mΩ 智能高边开关,具有低功耗模式数据手册
TPS2HC120-Q1 是一款汽车双通道智能高侧开关,集成了 NMOS 功率 FET 和电荷泵,旨在满足 12V 汽车电池系统的要求。当驱动宽范围输出负载电流时,低 RON (120mΩ) 将器件的功耗降至最低,当两个通道都使能时高达 2A,当只有一个通道使能时高达 2.5A。
*附件:tps2hc120-q1.pdf
该器件集成了热关断、输出箝位和电流限制等保护功能。这些 特性 提高了短路等故障事件期间的系统稳健性。TPS2HC120-Q1 实现了一个可选的电流限制电路,通过在驱动大型电容负载时减少浪涌电流和最小化过载电流来提高系统的可靠性。该器件提供 10 种可选电流限制设置 (0.25A 至 5A),具体取决于 ILIM 引脚上使用的外部电阻器。该器件还提供精确的负载电流检测,从而改进负载诊断,例如过载和开路负载检测,从而实现更好的预测性维护。
TPS2HC120-Q1 采用 28 引脚、4.9mm × 7.1mm HVSSOP 引脚封装,引脚间距为 0.5mm,可最大限度地减少 PCB 占用空间。
特性
  • 双通道 120mΩ 智能高侧开关,具有全面诊断功能
    • 漏极开路状态输出
    • 电流感应模拟输出
  • 宽工作电压 3V 至 28V
  • 具有自动进入和退出功能的低功耗模式 (LPM)
    • IQ,LPM <20μA/ch,通道开启和 LPM 模式
  • 超低待机电流,25°C 时为 <1μA
  • 可选电流限制,0.25A 至 5A
  • 保护
    • 过载和短路保护
    • 热关断和摆幅保护
    • 感性负载负电压钳
    • GND 丢失、电池丢失和电池反向保护
  • 诊断
    • 用于快速中断的全局故障报告
    • 过流和对地短路检测
    • 负载开路和电池短路检测
  • 适用于汽车应用
    • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
      • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • ISO7637-2 和 ISO16750-2 的电气瞬态干扰抗扰度认证
  • 28 引脚热增强型 HVSSOP 封装
参数
负载电流
方框图
负载电流
一、产品概述
TPS2HC120-Q1是一款专为12V汽车电池系统设计的汽车级双通道智能高压侧开关,集成了NMOS功率FET和电荷泵。该设备具有全诊断功能,能够在宽电压范围(3V至28V)内工作,并提供低功耗模式(LPM)和超低的待机电流。TPS2HC120-Q1适用于ADAS模块、汽车显示模块和车身控制模块等应用。
二、主要特性
  • 双通道智能高压侧开关‌:集成两个120mΩ的NMOS功率FET。
  • 宽工作电压范围‌:3V至28V。
  • 低功耗模式(LPM) ‌:自动进入和退出,LPM模式下每通道IQ,LPM < 20μA。
  • 超低待机电流‌:< 1μA(25°C)。
  • 可选电流限制‌:0.25A至5A,共10种设置。
  • 全面保护功能‌:过载和短路保护、热关断和摆动保护、感性负载负电压钳位、失地和失电池保护。
  • 全诊断功能‌:全局故障报告、过电流和短地检测、开路和短电池检测。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足-40°C至125°C的工作温度范围。
三、引脚配置与功能
TPS2HC120-Q1采用28引脚HVSSOP封装,主要引脚包括:
  • EN1/EN2‌:通道1/2使能输入。
  • FLT‌:全局故障输出(开漏)。
  • SNS‌:电流感应输出。
  • ILIM‌:可调电流限制输入。
  • DIAG_EN‌:诊断使能输入。
  • LPM‌:低功耗模式状态输出(开漏)。
  • VOUT1/VOUT2‌:通道1/2电源输出。
  • VBB‌:电源输入。
  • GND‌:地。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:6V至18V(典型应用为13.5V)。
  • 连续负载电流‌:单通道启用时2A,双通道启用时共2.5A。
  • 静态电流‌:所有通道启用时IQ为2.8mA至4.6mA,待机模式下ISB为3.8μA至4.6μA。
  • 低功耗模式静态电流‌:每通道IQLPM为9.5μA至12μA。
  • 电流感应比‌:KSNS = 1050(IOUT = 1A时)。
  • 热关断温度‌:绝对热关断温度162°C,相对热关断温度80°C。
五、功能描述
  • 低功耗模式(LPM) ‌:当负载电流低于设定阈值时,设备自动进入LPM,降低静态电流消耗。
  • 高精度电流感应‌:允许实时监测负载电流,提高诊断准确性。
  • 可调电流限制‌:通过外部电阻设置电流限制值,保护电源和负载免受过电流损害。
  • 全面诊断功能‌:提供过电流、短地、开路和短电池检测,以及全局故障报告。
  • 保护特性‌:包括热关断、输出钳位、电流限制等,提高系统可靠性。
六、应用信息
TPS2HC120-Q1适用于需要高精度电流感应和全面保护功能的汽车电子设备,如继电器、电磁阀、LED灯等。数据手册提供了典型应用电路、布局指南、电源推荐和EMC瞬态干扰测试要求,以帮助设计师实现高性能、高可靠性的电源管理解决方案。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:28引脚HVSSOP封装,尺寸为4.9mm × 7.1mm。
  • 订购信息‌:提供TPS2HC120A(热故障后锁定关闭)和TPS2HC120B(热故障后自动重试)两种型号。
