STP屏蔽和FTP屏蔽有什么区别
STP屏蔽和FTP屏蔽在屏蔽结构、抗干扰能力、成本、安装复杂度及应用场景等方面存在显著区别,具体如下:
屏蔽结构
STP(独立双层屏蔽双绞线):每对线都有各自的屏蔽层,在每对线对外包裹铝箔后,再在铝箔外包裹铜编织网。这种双重屏蔽结构,能从多个层面减少电磁干扰。
FTP(铝箔屏蔽双绞线):采用整体屏蔽结构,在多对双绞线外包裹一层铝箔,屏蔽层外是电缆护套,仅有一层铝箔作为屏蔽层。
抗干扰能力
STP:双重屏蔽层可有效减少外界电磁干扰,还能控制线对之间的综合串扰,抗干扰能力极强,适用于电磁干扰非常严重、对数据传输安全性要求很高,或对网络数据传输速率要求很高(如实现1Gbps或10Gbps)的布线区域。
FTP:铝箔屏蔽层可有效隔绝外部电磁场对信号的干扰,但对内部线对之间的电磁干扰(串扰)抑制作用有限,抗干扰能力优于UTP但弱于STP,适合办公楼等中等干扰场景。
成本
STP:因具有双重屏蔽层,材料和制造工艺要求更高,所以成本相对较高。
FTP:仅有一层铝箔屏蔽层,成本较STP低,但相对UTP仍略高。
安装复杂度
STP:安装时需要确保每对线的屏蔽层以及总屏蔽层都正确接地,且对屏蔽层的连接和接地要求较高,施工难度大,需要专业的安装和维护。
FTP:安装复杂度相对STP较低,但仍比UTP高,需要保证整体铝箔屏蔽层的完整性和正确接地。
柔韧性与重量
STP:由于有双重屏蔽层,柔韧性较差,重量较大,布线时不够灵活。
FTP:相对STP,柔韧性稍好,重量也较轻一些,但与UTP相比,仍存在一定差距。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FTP
  • STP
