ZLG嵌入式笔记(连载36) | 工业现场掉电,系统异常如何破解?
在工业现场,设备常因掉电导致文件系统损坏或数据丢失。本文将介绍如何通过硬件和系统设计优化,解决这一问题,提升设备稳定性。
嵌入式  前言
在工业应用现场,不可避免会出现异常掉电或者一些偶发性频繁上下电的情况,这样对系统是有非常大的影响的,特别是写数据过程中发生了掉电,可能会引发下列异常:
引起文件系统损坏或者系统异常;
数据丢失,带来经济损失。
这是非常典型的产品运行过程中有写数据操作,但数据与系统不分离,因为异常掉电而引起的故障。
嵌入式  解决方法
  1. 硬件上增加备用电源以及掉电检测电路。
  2. 解决异常掉电问题,可考虑给系统加备用电源,外部供电异常时备用电源能够继续为产品供电。
  3. 同时给产品加上掉电检测电路,外部电源掉电后,系统检测到掉电,一方面切换为后备电池供电继续工作,一方面对软件和系统进行善后处理,如停止数据写操作,尽快将页面缓存写入磁盘等,确保写入数据的完整性。
  4. 系统设计上实现数据系统分离。
  5. 实现系统和数据分离,也就是系统的静态数据与应用的动态数据进行物理分离,将数据存放在一个单独的物理分区,这样进行数据写操作的时候,不会影响到系统分区的文件以及索引,提高了系统分区文件的安全性和可靠性。
  6. 另外,参考《如何正确选择嵌入式文件系统?》和《拯救NAND/eMMC:延长闪存寿命》,对应用程序进行优化,也能提高产品的抗掉电能力。
