TPS4141-Q1 带集成开关的汽车级 1200V 可配置精密电阻分压器数据手册
TPS4141-Q1 是一款高电压、精密匹配的电阻分压器,集成了可编程增益放大器。TPS4141-Q1 还集成了一个高压开关,允许连接或断开高压感应引脚,并在断开连接时提供单向电流阻断。该设备专为需要精确高压测量的汽车和工业应用而设计。
TPS4141-Q1 可编程增益放大器支持使用 DIV0 和 DIV1 输入的四个分频比。DIV0 和 DIV1 可以设置为固定的分频比,也可以在运行时动态更改。这允许将放大器输出 (AOUT) 与模数信号链的满量程输入电压相匹配,从而提高整个目标电压检测范围内的精度。
*附件:tps4141-q1.pdf
TPS4141-Q1 支持单向或双向电压测量。通过提供从 REF 到 HVGND 的外部精密电压基准来支持双向电压测量。在运行期间,可以使用 DIV0 和 DIV1 在双向和单向电压感应之间切换。将 REF 连接到 HVGND 仅提供单向电压感应。
TPS4141-Q1 集成了一个高压开关,从高压感应引脚 (HV) 到接地 (HVGND) 的断态电压大于 1200V。断开时,该开关提供从 HV 到 HVGND 的单向电流阻断。
特性
  • 适用于汽车应用
    • AEC-Q100 1 级:-40°C 至 125°C 环境工作温度
  • 集成高压电阻分压器
    • 30MΩ 总电阻,精密匹配分压器
    • 没有暴露的高阻抗节点,提高了电路板污染物的测量完整性
  • 集成高压断路开关
    • 1200V 断态电压,单向阻断
    • < TA = 105°C 时漏电流为 1.5μA
  • 集成精密放大器
    • 缓冲输出,便于与模数转换器连接
    • 动态可选的增益设置,可在高压感应范围内最大限度地提高精度
  • 测量精度:±0.25%
  • 支持高达 ±1200V 的单向和双向电压感应
  • 在单向和双向电压传感作之间动态切换
  • 低电源电流
    • 5mA 导通状态电流
    • 5.5μA OFF 状态电流
  • SOIC (DWQ-11) 封装
    • 从高压感应引脚到所有其他引脚的爬电距离和间隙≥ 8mm
参数
引脚
方框图
引脚
一、产品概述
TPS4141-Q1是一款专为汽车和工业应用设计的高压、高精度电阻分压器,集成了可编程增益放大器和高压断开开关。该设备支持高达±1200V的电压测量,并提供了单向和双向电压感测功能。TPS4141-Q1适用于混合动力、电动和动力传动系统、电池管理系统(BMS)以及太阳能能源等领域。
二、主要特性
  • 高压电阻分压器‌:总电阻30MΩ,精度匹配。
  • 集成高压断开开关‌:1200V耐压,单向阻断,漏电流<1.5μA(TA=105°C)。
  • 集成可编程增益放大器‌:缓冲输出,动态可选增益设置,测量精度±0.25%。
  • 支持单向和双向电压感测‌:通过外部参考电压实现双向感测。
  • 低功耗‌:ON状态电流5mA,OFF状态电流5.5μA。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足-40°C至125°C的工作温度范围。
  • SOIC封装‌:Creepage和clearance≥8mm,从高压感测引脚到其他引脚。
三、引脚配置与功能
TPS4141-Q1采用11引脚SOIC-WB封装,主要引脚包括:
  • VDD‌:电源输入。
  • HVGND‌:高压地。
  • CE‌:芯片使能信号(高电平有效)。
  • DIV0/DIV1‌:分压比选择输入。
  • AOUT‌:放大器输出。
  • REF‌:放大器参考输入(双向感测时连接外部参考电压)。
  • HV‌:高压输入。
四、电气特性
  • 供电电压‌:VDD为4.5V至20V。
  • 高压输入范围‌:单向感测时0V至1200V,双向感测时-1200V至1200V。
  • 放大器增益误差‌:±0.25%(-40°C至150°C)。
  • 测量偏移电压‌:±240mV(-40°C至150°C)。
  • 低功耗‌:VDD电流在ON状态为5mA,OFF状态为5.5μA(25°C),最大60μA(-40°C至150°C)。
五、功能描述
  • 单向电压感测‌:REF引脚连接HVGND,仅测量HV引脚相对于HVGND的正电压。
  • 双向电压感测‌:REF引脚连接外部参考电压,测量HV引脚相对于HVGND的正负电压。
  • 动态分压比选择‌:通过DIV0和DIV1引脚动态选择分压比,优化放大器输出范围,提高测量精度。
  • 高压断开开关‌:在HV和HVGND之间提供高压断开功能,断开时具有单向电流阻断特性。
六、应用信息
TPS4141-Q1适用于需要高精度高压测量的汽车和工业应用,如电池管理系统、电动汽车充电器、太阳能板监控等。数据手册提供了典型应用电路、设计要求、详细设计步骤以及布局指南,以帮助设计师实现高性能、高可靠性的电压测量解决方案。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:11引脚SOIC-WB封装,尺寸为10.3mm × 10.3mm。
