功率分析仪线路滤波与频率滤波的应用指南
测量领域中常常需要用到滤波器,尤其是对于功率、谐波的测量。致远仪器PA系列功率分析仪配备线路滤波器和频率滤波器功能,可有效去除测量信号中的噪声干扰。本文介绍这两种滤波功能的工作原理及其应用场景,帮助工程师获取更加可靠的测量结果。
针对不同的行业应用场景,目前推荐有4款ZTMI致远仪器功率分析仪,型号介绍如图1。PA系列功率分析仪的滤波原理基本类似,下文将以PA5000H为例介绍滤波功能。
频率滤波
图 1  PA系列功率分析仪产品型号
什么是滤波器?为何在功率测量中如此重要?
→ 干净的信号是准确测量的基础
选频作用:滤波器作为选频装置,允许特定频率成分通过,同时显著抑制其他频率成分的能量传输。例如:低通滤波器仅保留低频信号,高通滤波器则聚焦高频信号。干扰抑制与噪声滤除:通过阻断特定频段的干扰信号(如电源谐波、电磁干扰),滤波器可有效提升信号质量,为精确测量奠定基础。
频率滤波
图2  功率分析仪测量滤波设置
如何选择合适的滤波器类型?
→ 不同信号特性,匹配不同的滤波方案
按频率特性分类,一般有以下种类:低通滤波器(LPF):允许低于截止频率的信号通过。高通滤波器(HPF):保留高频信号,抑制低频分量。带通滤波器(BPF):仅传输特定频段的信号(如通信系统选频)。带阻滤波器(BSF):抑制特定频段(如50Hz工频干扰)。
频率滤波
图3  谐波测量示意图
线路滤波器:什么情况下使用?
→ 去除高频干扰,但需注意使用
线路滤波器属于低通滤波器,会去除信号的高频成分(高频谐波成分),仅测量低频成分。需注意:开启后会导致电压RMS、电流RMS、有功功率P等测量值发生变化,非必要情况不建议开启。对于电机、变频器的PWM电压测量来说,如需开启线路滤波器去除高频干扰,应确保线路滤波器的截止频率至少是调制波频率的9倍至10倍以上。这样虽然电压测量可能会产生一定的衰减作用,但基本不会对功率测量结果产生明显影响。
频率滤波
图4  线路滤波器作用示意图PA5000H支持300kHz、1MHz的模拟线路滤波器,100Hz~100kHz的数字滤波器。通过配合Wave波形功能,可直观观察线路滤波开启前后的波形变化,直接验证滤波效果。
频率滤波
图5  线路滤波器设置菜单
频率滤波器:如何确保可靠的周期测量?
→ 准确的信号周期测量是功率计算的重要基础
频率滤波器(也称零交叉滤波器),用于去除进入频率测量电路的输入信号的高频成分。它的独特之处在于:对测量的电压/电流波形本身没有直接影响,但能显著提高周期检测的准确性。在实际应用中,频率滤波器在以下情况下尤为重要:
处理畸变波形:当信号存在高频噪声或严重畸变时,频率滤波器能确保获得稳定的信号频率;提升功率计算精度:功率计算依赖准确的信号周期,频率滤波器可有效过滤掉无关频率;成分支持谐波分析:谐波分析需要准确的基波频率作为基础,频率滤波器能提供更可靠的频率基准。
频率滤波
图6  频率滤波器作用示意图
PA5000H支持100Hz、500Hz、1kHz、45~65Hz(IEC谐波模式使用)的频率滤波器。频率滤波器可被用于精确检测过零点,当输入信号频率在1kHz以下时,建议开启频率滤波器,获得更准确的过零点检测。
频率滤波
图7  频率滤波器设置菜单
总结
选择合适的滤波技术对获取准确结果至关重要。致远仪器PA系列功率分析仪提供的线路滤波器和频率滤波器功能,能够针对不同测量场景提供专业方案,帮助工程师在变频器、电机等设备测试中获得更加可靠的数据。
