基于RK3576开发板的WiFi STA通信
1. 网络配置简介
       本文着重介绍如何通过配置文件配合命令行来修改网络参数,以及如何通过程序来修改配置文件。若用户仅想了解如何【通过桌面窗口】配置网络,或者想知道【为什么】debian系统采用NetworkManager这种方式配置网络,可以阅读《Linux网络配置方法介绍》。
       NetworkManager对应的命令行工具是:nmcli和nmtui。由于这两个工具功能过于强大和复杂,本文档只会描述涉及到的使用方法以及参数。更全面的使用,还请用户自行查阅NetworkManager官方相关文档。
1.1  Connection
       Connection:连接,是网络配置的抽象表示。NetworkManager 允许用户配置多个不同类型的Connection,每个Connection会与UUID进行唯一绑定。用户根据需要切换或管理这些Connection。这使得在不同网络环境下灵活地管理网络连接成为可能,例如在家庭网络、公司网络、公共Wi-Fi热点和VPN之间切换。
       查看连接的命令如下所示。
nmcli connection show
开发板
       查看连接,用户会发现有2个系统默认的连接。这两个连接属于【动态生成的连接】,一开始通过查看连接参数配置目录,会发现没有其对应的配置文件。
ls /etc/NetworkManager/system-connections/
开发板
       因为【动态生成的连接】是不会产生对应的【配置文件】。因此要配置这种【连接】的话,要么是通过桌面窗口,要么通过nmcli命令(nmcli connection modify
. )进行配置。这两种方式对于应用程序来说,都不是很方便,因此我们选择第三种方式进行管理:创建新的Connection。
1.2  GUI创建wifi Connection
开发板
       与【动态生成的连接】不同,连上了wifi,生成Connection的同时,也会生成一个以wifi名称命名的配置文件。
开发板
1.3  命令创建wifi Connection
       除了通过GUI连接wifi创建连接以外,还可以通过命令创建新的连接,这种方式以便于程序管理配置文件,命令如下所示:
nmcli connection add type wifi ifname wlan0 con-name "wlan0-con" ssid HUAWEI-0H1YW8 -- wifi-sec.key-mgmt wpa-psk wifi-sec.psk "88888888"
开发板
       又或者先创建配置文件,再用命令进行密码修改:
nmcli connection modify "wlan0-con" wifi-sec.key-mgmt wpa-psk
nmcli connection modify "wlan0-con" wifi-sec.psk "88888888"
1.4  激活Connection
       GUI方式激活:
       通过右上角【小电脑图标】,选择不同的wifi连接,则是激活对应的Connection。注意:通过命令创建出来的wifi Connection不能在这里找到。
       命令方式激活:
nmcli connection up wlan0-con
       或者
nmcli connection up 6c4e19a4-d4d0-4b94-ab09-551c003274f8
1.5  修改Connection
       采用下方命令打开Connection所对应的配置文件
sudo vim /etc/NetworkManager/system-connections/wlan0-con.nmconnection
开发板
       修改完毕后,请用下方重启网络服务,并激活网卡。
sudo systemctl restart NetworkManager
1.6  删除Connection
       删除连接,命令如下所示:
nmcli connection delete wlan0-con
开发板
2. 快速上手
2.1  例程源码下载
       到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
       链接:https://pan.baidu.com/s/1RXHMGpmGSEfFy0rb1VkXSg?pwd=1234
       提取码: 1234
       比如在windows环境中,就把单例程序下载到:此电脑D:BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
开发板
       然后把例程【复制粘贴】到nfs挂载目录中。(不清楚目录如何构建的,可以参考《入门指南/开发环境准备/nfs服务搭建与挂载》)
开发板
2.2  例程编译&运行
       通过adb shell进入开发板环境(不清楚如何通过adb进行调试,可以参考《入门指南/开发板调试方式介绍/adb调试》),执行下方命令定位到demo目录,并且执行编译操作。
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/01_network/
./build.sh
开发板
       编译成功后,相关的demo会生成在Release目录下。
       执行下方命令以运行demo,如下所示。
sudo ./Release/test-wifi
       执行效果如下所示。
开发板开发板
       如果出现如下现象,则说明配置文件未被创建。可以回看本文第一章,了解一下如何通过命令创建Connection。
2.3  注意
       程序运行完毕以后,只是修改了Connection的配置参数,参数也不会马上生效。要使修改后的参数生效,还需要重启NetworkManager,以及激活相关的Connection。两个步骤的命令如下。
3. C语言使用案例
3.1  配置文件内容介绍
       NetworkManager的配置文件位于系统的/etc/NetworkManager/system-connections/目录下,采用了经典的ini组织格式。即section、key、value格式,如下所示:
[section]
key = value
       规则:section不能嵌套section;同一section下key不能重名。
3.2  配置文件操作介绍
       网络配置的C语言使用案例,代码地址为01_network/test-wifi/main.c,供用户编码参考。
       以下代码展示了对Connection的基本配置操作流程:
int main(int argc, char const *argv[])
    char configFile[512]={0};
    sprintf(configFile,"%s%s", CONFIG_PATH, CFG_ETH0);
    // 读取配置项
    printf("type = %sn", ini_read_string(configFile, "connection", "type"));
    printf("name = %sn", ini_read_string(configFile, "connection", "interface-name"));
    printf("ssid = %sn", ini_read_string(configFile, "wifi", "ssid"));
    printf("psk = %sn",  ini_read_string(configFile, "wifi-security", "psk"));
    printf("method = %sn", ini_read_string(configFile, "ipv4", "method"));
    // 写入配置
    ini_write_string(configFile, "wifi-security", "auth-alg", "open");
    ini_write_string(configFile, "wifi-security", "key-mgmt", "wpa-psk");
    ini_write_string(configFile, "wifi-security", "psk", "lmo12345678");
    printf("n======================= modify password =======================n");
    return 0;
       其中 ini_read_string()函数和ini_write_string()函数是对libini的这个第三方库一些接口的简单封装,具体实现于01_network/common_api/ini_wrapper.c。
       若用户需要如demo一样地引用这个第三方库,需要注意以下两点。
* 需要包含头文件:#include 。
* 编译时,需要加上-lini作为编译参数。
       若用户对这个第三方库的源码感兴趣,可以访问:
* https://sourceforge.net/projects/libini/files/libini/libini-1.1.10/
