模具加工厂“梦幻联动”:EtherNetIP转CANopen网关成“显眼包”
在模具加工厂中,设备种类繁多且通信协议各异,这给工厂的自动化集成和高效管理带来了挑战。而疆鸿智能JH-EIP-COP疆鸿智能 EtherNet/IP(从)转CANopen(主)协议网关的应用,为解决这些问题提供了有效的方案。
网关
在模具加工过程中,诸如数控机床、自动化搬运设备、传感器等设备,有的采用EtherNet/IP协议进行通信,有的则依赖CANopen协议。协议网关的使用打破了不同协议设备之间的通信壁垒,实现了设备间的无缝连接与数据交互。
对于自动化搬运设备,如AGV小车,若其采用EtherNet/IP协议与调度系统通信,通过协议网关转换为CANopen协议后,能与工厂内的其他CANopen设备协同工作。AGV小车可以根据CANopen网络中传感器反馈的模具位置信息,精准地进行搬运操作,实现自动化生产流程的无缝衔接,减少了人工干预,提高了生产的灵活性和智能化水平。
网关
在设备维护方面,协议网关也发挥着重要作用。它能够实时监测设备的运行状态,将故障信息及时反馈到CANopen主站设备上。维护人员可以通过主站设备快速定位故障设备和故障点,减少设备停机时间,降低维护成本。
此外,该协议网关的应用还使得模具加工厂的生产数据能够进行统一的采集和分析。通过将不同协议设备的数据整合到CANopen网络中,工厂可以利用数据分析工具对生产过程中的各种数据进行深入挖掘,优化生产工艺,提高资源利用率,为企业的决策提供有力支持。
疆鸿智能JH-EIP-COP EtherNet/IP(从)转CANopen(主)协议网关在模具加工厂的应用,为实现工厂的自动化集成、高效生产和智能化管理提供了关键的技术支持,有力地推动了模具加工行业的数字化转型和升级。
技术指标
做为EtherNet/IP网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC;网关的CANopen接口做为主站工作。
支持ODVA标准EtherNet/IP通信协议。
标准CAN2.0A 接口,符合 CANOPEN CiA 401 标准。
支持波特率为5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M 可选
每个方向支持最大490 字节的输入输出
电源:直流24V/200mA(18V~30V 可用)
工作环境温度:-25~55℃
湿度环境:≤95%
防护等级:IP20
