AD9830直接数字频率合成器、波形发生器技术手册
概述
此DDS器件是一款数控振荡器,在单个CMOS芯片内集成了一个相位累加器、一个正弦查找表以及一个10位数模转换器,提供相位调制和频率调制两种调制能力。
最高支持50 MHz时钟速率。频率控制精度可达40亿分之一。通过并行微处理器接口加载寄存器可实现调制。
利用关断引脚就可以从外部控制关断模式。该器件采用48引脚TQFP封装。
数据表:*附件:AD9830直接数字频率合成器、波形发生器技术手册.pdf
特性
  • +5 V电源
  • 50 MHz速度
  • 片内SINE查找表
  • 片内10位DAC
  • 并行加载
  • 关断选项
  • 无杂散动态范围(SFDR):72 dB
  • 功耗:250 mW
  • 48引脚TQFP封装
框图
DDS
应用
AD9830具备的功能使其适用于调制应用。该器件可用于执行简单的调制,如频移键控(FSK)。更为复杂的调制方案,如高斯最小移频键控(GMSK)和正交相移键控(QPSK),也可通过AD9830来实现。
在FSK应用中,AD9830的两个频率寄存器会被加载不同的值,其中一个频率代表频移空间频率,另一个则代表标记频率。数字数据流中的FSELECT引脚会使AD9830在这两个值之间对载波频率进行调制。
AD9830有四个相位寄存器,这使该器件能够实现相移键控(PSK)。在PSK调制中,载波频率的相位会发生偏移,偏移量与输入到调制器的比特流相关。四个移位寄存器的存在,简化了数字信号处理器(DSP)与AD9830之间所需的交互。
如有需要,频率和相位寄存器可连续写入。最大更新速率等于主时钟(MCLK)的频率。不过,如果在新字加载前,选定的寄存器已加载了6个MCLK周期,就会有延迟,模拟输出也会相应改变。
AD9830也适用于信号发生器应用。鉴于其低电流消耗特性,该器件适用于移动应用,可用作本地振荡器。图24展示了AD9830与AD6459的接口,AD6459是移动电话或基站接收端使用的下变频器。
DDS
轮廓尺寸
DDS
