肇观电子两款无人机视觉避障模组量产交付
在无人机的世界里,视觉不仅定义了飞行的边界,更是智能决策的核心。肇观电子以其突破性的AI视觉芯片,赋予无人机前所未有的感知与认知能力。
基于肇观自研芯片的两款无人机视觉避障模组:无人机轻量智能避障感知模组和无人机双向四目感知相机稳定量产供货中。
各种复杂的光照条件,给无人机作业,尤其是视觉模组的正常工作带来不小的挑战。肇观电子无人机视觉模组采用被动立体双目技术,抗干扰性强,适用于室外环境和多机工作环境。
不仅如此,肇观电子自研的ISP成像引擎,基于团队近20年在成像领域的技术积累,在高照度、高动态、低照度等场景下的表现业界领先,并且针对无人机场景调试了曝光策略,曝光收敛快,色彩还原准。
以高照度场景为例,肇观电子的无人机视觉模组在新疆10万Lux的太阳光直射下,依然可以做到清晰成像,这样可以检测叶子的状态和棉花的位置,而友商的产品出现了明显曝光过度的情况,影响了识别准确率。
无人机在重量和体积方面的要求极其苛刻的程度。每减轻一克重量,都意味着有效载荷的增加或者飞行时间的延长。肇观电子无人机视觉避障模组采用肇观自研的NE-D163A芯片。
这颗芯片为高集成度的SoC,将AI、3D、VSLAM/VIO、等各种计算引擎集中在一颗芯片上,减少了大量元器件的使用。将无人机轻量智能避障模组的重量控制在30克以下。
不仅如此,肇观电子自研芯片的高集成度带来的是性能的显著提升。无人机轻量智能避障模组可提供左右目图/深度图/IMU数据/RGB图用于无人机避障和感知任务,并可用D163A的额外算力提供AI、CV感知任务。
无人机双向四目感知相机单芯片多传感器感知方案能够支持:4路图像流、 2路深度流、2路6-DoF IMU数据流、前视与下视双目特征点和光流,还可利用剩余算力进一步叠加CV/AI结构化数据,给客户带来全方位的降本增效。
肇观电子自2016年成立以来就在为各类无人机客户提供服务,至今已积累超过8年的与无人机相关的避障、感知、定位能力以及工程化能力,深知无人机客户的痛点和需求。
在各项性能指标上,肇观电子的两款量产无人机视觉模组均在同行业中处于领先水平。选择肇观电子的无人机视觉模组,您将获得:
01更远工作距离
02更高深度精度
03更大视场角
04更宽工作温度
……等一系列性能上的提升
深度图客户实测:
此外,无人机双向四目感知相机还支持四目硬件帧同步,并带有夜视补光功能,补光光场适配图像FOV,照射距离远、光能利用率高。
肇观电子的无人机视觉模组,凭借全国产、全自研的技术背景,以及全天候适应、高集成度和各项技术指标的领先性,为无人机的各种应用场景提供全面的解决方案,展现了显著的市场优势。
目前,肇观电子的无人机轻量智能避障模组和无人机双向四目感知相机在诸多客户处稳定量产交付中。
选择肇观,就是选择了创新技术带来的便捷和可靠。我们致力于确保每一次飞行都充满信心。
