AD9832 25MHZ直接数字频率合成器、波形发生器技术手册
概述
AD9832是一款数控振荡器,在单个CMOS芯片内集成了一个相位累加器、一个正弦查找表以及一个10位数模转换器(DAC),提供相位调制和频率调制两种调制能力。
最高支持25 MHz时钟速率。频率控制精度可达40亿分之一。调制通过串行接口载入寄存器来实现。
不使用AD9832时,可以用关断位关断,此时功耗降至5 mW (5 V)或3 mW (3 V)。该器件采用16引脚TSSOP封装。
数据表:*附件:AD9832 25MHZ直接数字频率合成器、波形发生器技术手册.pdf
应用
  • 频率激励/波形发生
  • 频率相位调谐和调制
  • 低功耗RF/通信系统
  • 液体和气流测量
  • 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
  • 测试与医疗设备
特性
  • 25 MHz速度
  • 片内SIN查找表
  • 片内10位DAC
  • 串行载入
  • 提供已知良好的裸片,并完全保证符合数据手册的规格
框图
波形发生器
时序图
波形发生器
引脚配置描述
波形发生器
典型性能特征
波形发生器
应用信息
AD9832具备的功能使其适用于调制应用。该器件可用于执行简单的调制,如频移键控(FSK)。更为复杂的调制方案,如高斯最小移频键控(GMSK)和正交相移键控(QPSK),也可通过AD9832来实现。
在FSK应用中,AD9832的两个频率寄存器会被加载不同的值,其中一个频率代表频移空间频率,另一个则代表标记频率。数字数据流中的FSELECT引脚会使AD9832在这两个值之间对载波频率进行调制。
AD9832有四个相位寄存器,这使该器件能够实现相移键控(PSK)。在PSK调制中,载波频率的相位会发生偏移,偏移量与输入到调制器的比特流相关。四个移位寄存器的存在,简化了数字信号处理器(DSP)与AD9832之间所需的交互。
AD9832也适用于信号发生器应用。鉴于其低电流消耗特性,该器件适用于可用作本地振荡器的应用。此外,该器件在3.3 V ± 10%的电源下能充分运行。因此,在对电流消耗有要求的便携式应用中,AD9832是理想选择。
接地与布局
承载AD9832的印刷电路板(PCB)在设计时,应确保模拟部分和数字部分相互分离并限定在特定区域内。这有助于实现接地层的分离,而这是一种普遍认为能为接地平面提供最佳屏蔽效果的技术。数字接地平面和模拟接地平面应仅在一处连接。对于AD9832而言,是唯一需要进行AGND(模拟地)到DGND(数字地)连接的器件,其AGND引脚和DGND引脚应进行连接。如果在一个系统中,多个器件都需要AGND到DGND的连接,那么连接点应仅设置一个,并且应尽可能在靠近AD9832的位置建立稳定的接地路径。
应避免在器件下方布设数字线路,因为这些线路会引入噪声。模拟接地平面应在AD9832下方铺设,以防止噪声耦合。为AD9832供电的电源线应尽可能宽,以便降低阻抗,并减少电源线上的尖峰噪声。像时钟信号这类快速开关信号,应使用数字接地进行屏蔽,以避免其向电路板的其他部分辐射噪声。
要防止数字信号与模拟信号交叉。电路板两侧的走线应相互垂直,以减少馈通效应。在双层板中,微带线技术通常是最佳选择,但并非总是可行,因为电路板的另一侧往往要专门用于接地平面,而信号则布置在另一侧。
良好的去耦至关重要。AD9832的模拟电源和数字电源相互独立,分别引出,以尽量减少模拟部分与数字部分之间的耦合。所有模拟电源和数字电源都应进行去耦处理,将AGND和DGND分别与0.1 μF陶瓷电容并联10 μF钽电容 。为实现最佳的去耦性能,这些电容应尽可能靠近器件放置,理想情况是紧贴器件。
将AD9832与微处理器连接
AD9832具有标准串行接口,可使其直接与多个微处理器连接。该器件使用外部串行时钟将数据或控制信息写入内部。串行时钟的频率最高可达40 MHz。串行时钟可以是连续的,也可根据需要空闲或保持低电平。每次向AD9832写入数据时,FSYNC(帧同步)信号都会被拉低,并保持低电平状态,直至16位数据写入完成。FSYNC信号用于将加载到AD9832中的16位信息成帧。
AD9832与ADSP - 2101接口
图28展示了AD9832与ADSP - 2101之间的串行接口。ADSP - 2101应设置为主设备(MSTR = 1)。
AD9832和ADSP - 2101的配置如下:
  • 器件时钟(SCLK)= 1,配置为内部时钟操作(INTVAL = 1)
  • 16位字长(SLEN = 15),内部帧同步信号(ITFS = 1)
  • 发送数据时,应生成帧同步信号(TFSR)
通过将数据写入Tx寄存器来启动传输。数据在串行时钟的下降沿输出,并在AD9832中通过SCLR填充位进行时钟控制。
波形发生器
