基于RK3576开发板的USB摄像头使用
1. USB简介
       USB:Universal Serial Bus(通用串行总线)。是一种常用于电子设备间通讯的通用标准接口。USB 总线作为一种高速串行总线,其极高的传输速度可以满足高速数据传输的应用环境要求。
       具有供电简单(可总线供电)、安装配置便捷(支持即插即用和热插拔)、 扩展端口简易(通过集线器最多可扩展127 个外设)、传输方式多样化(4 种传输模式),以及兼容良好(产品升级后向下兼容)等优点。
1.1  EASY EAI Orin-Nano USB资源介绍
       EASY EAI Orin-Nano有一路直出的USB3.0 HOST接口,还有一路直出的OTG接口。
开发板
       若不了解【USB HOST】、【USB Device】以及【OTG】的含义,又或者有【必须使下层USB作为HOST】的需求,可参考《USB_HOST与USB_Device》一文。
1.2  USB摄像头接入方案
开发板
       注意:虽然USB支持热插拔,但在没给底板加装外壳保护的情况下,很容易触碰到底板上的器件,甚至板卡附近有金属零件很容易造成板卡短路。因此也建议在插拔外设时,最好确保电源已经完全切断。
       【建议】USB摄像头【直接】接入到底板的【上层】USB接口上。
开发板
       虽然采用多路扩展方案,理论上可扩展127个设备,但在实际接入多个USB摄像头时需要考虑USB通道的带宽,USB集线层数,以及要解决设备ID相同的问题,因此非必要【不建议】这么接。
USB的理论最大层数为7层(含RootHub)。
1.3  USB设备的接入管理介绍
       在USB摄像头或者USB Hub进行物理连接后,我们需要知道这些USB设备是否被系统识别出来,则需要通过lsusb命令查看。
lsusb
开发板
       另外,在文件系统中,USB Device管理目录为/sys/bus/usb/devices,可在此处查看到从root_hub开始挂载的USB设备以及Hub设备的拓扑关系。
       USB设备的设备命名方式规则如下:
设备对象的命名规则
设备 命名规则 描述
总线对象 usb1、usb2 处理器自带的USB硬件,0号hub设备,所以其接口对象是由0开始计算。
直连的USB设备 root_hub-hub_port
注:以“-”段横杠分割
root_hub为所在的总线号码;
hub_port为处于该总线的第几个设备,0号设备总线本身,新接入的设备从1开始。
连在外扩hub的设备 root_hub-hub_port.device
注:以“.”句号分割
新接入的设备作为hub的子设备,编号从1开始
设备对象的接口命名规则
设备 命名规则 描述
设备对象的接口对象 device_object:config.interface
注:以“:”冒号分割设备对象和后续元素。后续元素有配置和接口,二者以“.”句号分割
device_object:设备对象,上面总线对象、质量设备、经过hub的设备统称为设备对象
config:USB设备的配置描述符,一个USB设备可在不同系统、不同架构下运行的前提就是使用了不同的配置描述符
interfece:USB设备的接口描述符,例如一个USB对讲机,有负责处理播音的接口以及负责录音的接口。
1.4  寻找可用的设备节点
       rockchip平台,一个MIPI-CSI接口会对应20多个video节点(设备树定了就会生成这么多个),如下图所示。
开发板
       而且MIPI-CSI camera对应的节点,会在修改内核设备树的时候固定下来(即:内核配好了MIPI-CSI Camera个数,无论MIPI-CSI摄像头是否有接上,它的video节点情况都是不会根据MIPI-CSI Camera的接入情况而【动态】改变)。
       而一个USB camera会对应2个video节点,【一般会】排列在MIPI-CSI camera的后面。举个例子:内核配置了1路MIPI-CSI camera,那USB camera的节点就是/dev/video25和/dev/video26;内核配置了2路MIPI-CSI camera,那USB camera的节点就是/dev/video49和/dev/video50。以此类推。
       但是【最准确】的方法,还是要看一下这个video节点的【描述信息】。Linux的v4l2框架会把这些节点的描述信息统一放在/sys/class/video4linux/目录下,如下图所示。
开发板
       随便进入一个描述,如video22。
开发板
       通过cat命令,可以用查看这个name的内容是什么。
cat /sys/class/video4linux/video22/name
开发板
       那么,我们则需要使用以下命令,对【所有video节点】进行扫描与【筛选】。
grep -i "usb" /sys/class/video4linux/video*/name
开发板
2. 快速上手
2.1  例程源码下载
       到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
       链接:https://pan.baidu.com/s/1RXHMGpmGSEfFy0rb1VkXSg?pwd=1234
       提取码: 1234
       比如在windows环境中,就把单例程序下载到:此电脑D:BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
开发板
       然后把例程【复制粘贴】到nfs挂载目录中。(不清楚目录如何构建的,可以参考《入门指南/开发环境准备/nfs服务搭建与挂载》)
开发板
2.2  例程编译&运行
       通过adb shell进入开发板环境,执行下方命令定位到demo目录,并且执行编译操作。
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/02_camera/
./build.sh
开发板
       编译成功后,相关的demo会生成在Release目录下。
       执行下方命令以运行demo,如下所示。
sudo ./Release/test-usbCam-single 49  ##需要root权限
       执行效果如下所示。
开发板
       然后把/tmp/photo拷贝到当前目录下的Release内
cp /tmp/photo ./Release/
       再通过组合键【Ctrl+Shift+T】创建一个新窗口,定位到nfs服务器的对应位置。
开发板
       最后使用mplayer工具播放图片,命令如下所示。
mplayer -demuxer rawvideo -rawvideo w=1280:h=720:format=bgr24 ./Release/photo -loop 0
开发板
       例程默认分辨率为1280x720,故w和h的参数对应填入1280和720。当出现图片异常时,说明分辨率等不太对应于手头的摄像头,所以需要调整usbcamera_init()的分辨率,例如640x480。
3. 测试USB摄像头API案例
       示例代码路径为:02_camera/test-usbCam/single-cam.c。USB Camera API的测试案例代码逻辑流程如下所示:
开发板
3.1  源码说明
int main()
    if(1 == argc){
        printf("nerr: Missing parameter!n");
        printf("================= [usage] ==================n");
        printf("example:n");
        printf("t%s < 49/50 >n", argv[0]);
        printf("--------------------------------------------n");
        return 0;
    int cameraIndex = atoi(argv[1]);
	char *pbuf = NULL;
	int ret = 0;
	int skip = 0;
	FILE *fp = NULL;
	ret = usbcamera_init(CAMERA_INDEX, CAMERA_WIDTH, CAMERA_HEIGHT, 0);
	if (ret) {
		printf("error: %s, %dn", __func__, __LINE__);
		goto exit3;
	pbuf = (char *)malloc(IMAGE_SIZE);
	if (!pbuf) {
		ret = -1;
		goto exit2;
	//跳过前10帧
	skip = 10;
	while(skip--) {
		ret = usbcamera_getframe(CAMERA_INDEX, pbuf);
		if (ret) {
			goto exit1;
	/* tips: 可以在Ubuntu下用mplayer播放录制图像
	*	mplayer -demuxer rawvideo -rawvideo w=1280:h=720:format=bgr24 photo -loop 0
	fp = fopen("/tmp/photo", "w");
	if (!fp) {
		ret = -1;
		goto exit2;
	fwrite(pbuf, 1, IMAGE_SIZE, fp);
	fclose(fp);
exit1:
	free(pbuf);
	pbuf = NULL;
exit2:
	usbcamera_exit(CAMERA_INDEX);
exit3:
    return ret;
        其中usbcamera_init(),usbcamera_getframe(),usbcamera_exit()是对v4l2接口调用的易用化封装。具体实现于02_camera/commonApi/usb_camera/usb_camera.c。
