自动灭磁装置 automatic field suppression equipment 用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置。
电磁式电压互感器 inductive voltage transformer
一种通过电磁感应将一次电压按比例变换成二次电压的电压 互感器。这种互感器不附加其他改变一次电压的电气元件。
电容式电压互感器 capacitor voltage transformer
一种由电容分压器和电磁单元组成的电压互感器。其设计和 内部接线使电磁单元的二次电压实质上与施加到电容分压器上的 一次电压成正比,且在连接方法正确时其相位差接近于零。
倒立式电流互感器 inverted current transformer
一种结构形式的电流互感器,其二次绕组及铁心均置于整个 结构的顶部。
自容式充油电缆 self-contained oil-filled cable
利用补充浸渍原理消除绝缘层中形成的气隙以提高工作场强 的一种电力电缆。
耦合电容器 coupling capacitor
一种用来在电力系统中传输信息的电容器。
电除尘器 electrostatic precipitator
利用高压电场对荷电粉尘的吸附作用,把粉尘从含尘气体中 分离出来的除尘器。
二次回路 secondary circuit
指电气设备的操作、保护、测量、信号等回路及其回路中的操 动机构的线圈、接触器继电器、仪表、互感器二次绕组等。
馈电线路 电源端向负载设备供电的输电线路。
大型接地装置 large-scale grounding connection
110(66)kV 及以上电压等级变电站、装机容量在200MW 及 以上火电厂和水电厂或者等效平面面积在5000m² 及以上的接地 装 置 。
