电气设备交接试验预防性试验基本规定
电气设备
电气设备应按本标准进行交流耐压试验,且应符合下列 规定:
1 交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊 说明时应为1min。
2 耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动 机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第17章规定的方法 计算。
电气设备
3 非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值当没 有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法 计算。
进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接 在一起的各种设备分离,单独试验。同一试验标准的设备可连在 一起试验。无法单独试验时,已有出厂试验报告的同一电压等级 不同试验标准的电气设备,也可连在一起进行试验。试验标准应 采用连接的各种设备中的最低标准。
油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,静置 一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间应按制造厂规定执 行,当制造厂无规定时,油浸式变压器及电抗器电压等级与充油后 静置时间关系应按表3.0.3确定。
表3.0.3 油浸式变压器及电抗器电压等级与充油后静置时间关系
电压等级(kV) 110(66)及以下 220~330 500 750
静置时间(h) ≥24 ≥48 ≥72 ≥96
进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本 标准规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,方可投运行。
3.0.5 当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同 时,应按下列规定确定试验电压的标准:
1 采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时,应按照设 备额定电压的试验标准进行;
2 采用较高电压等级的电气设备在于满足产品通用性及机 械强度的要求时,可按照设备实际使用的额定工作电压的试验标 准进行;
3 采用较高电压等级的电气设备在满足高海拔地区要求时, 应在安装地点按实际使用的额定工作电压的试验标准进行。
在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试 物周围的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周 围温度不低于5℃,空气相对湿度不高于80%的条件下进行。对 不满足上述温度、湿度条件情况下测得的试验数据,应进行综合分 析,以判断电气设备是否可以投入运行。试验时,应考虑环境温度 的影响,对油浸式变压器、电抗器及消弧线圈,应以被试物上层油 温作为测试温度。
本标准中所列的绝缘电阻测量,应使用60s 的绝缘电阻值 (R₆o); 吸收比的测量应使用R₆ 与 1 5s 绝缘电阻值(R15) 的比值; 极化指数应使用10min 与 1min 的绝缘电阻值的比值。
多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应予短路接地。
测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,设备电压等级 与兆欧表的选用关系应符合表3.0.9的规定;用于极化指数测量 时,兆欧表短路电流不应低于2mA。
设备电压等级与兆欧表的选用关系
序号 设备电压等级(V) 兆欧表电压等级(V) 兆欧表最小量程(MQ)
1 <100 250 50
2 <500 500 100
3 <3000 1000 2000
4 <10000 2500 10000
5 ≥10000 2500或5000 10000
3.0.10 本标准的高压试验方法,应按国家现行标准《高电压试验 技术 第1部分: 一般定义及试验要求》GB/T 16927.1、《高电压 试验技术 第2部分:测量系统》GB/T 16927.2 和《现场绝缘试 验实施导则》DL/T474.1~DL/T474.5 及相关设备标准的规定 执行。
3.0.11 对进口设备的交接试验,应按合同规定的标准执行;其相 同试验项目的试验标准,不得低于本标准的规定。
3.0.12 承受运行电压的在线监测装置,其耐压试验标准应等同 于所连接电气设备的耐压水平。
3.0.13 特殊进线设备的交接试验宜在与周边设备连接前单独进 行,当无法单独进行试验或需与电缆、GIS 等通过油气、油油套管 等连接后方可进行试验时,应考虑相互间的影响。
3.0.14 技术难度大、需要特殊的试验设备进行的试验项目,应列 为特殊试验项目,并应由具备相应试验能力的单位进行。特殊试 验项目应符合本标准附录 A 的有关规定。
