电气设备交接试验预防性试验直流电机做试验项目有哪些
试验
直流电机的试验项目,应包括下列内容:
1 测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻;
2 测量励磁绕组的直流电阻;
3 励磁绕组和电枢的交流耐压试验;
4 测量励磁可变电阻器的直流电阻;
5 测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻;
6 励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验;
7 检查电机绕组的极性及其连接的正确性;
8 电机电刷磁场中性位置检查;
9 测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁 机负载特性曲线;
10 直流电动机的空转检查和空载电流测量。
5.0.2 各类直流电机的交接试验项目应符合下列规定:
1 6000kW 以上同步发电机及调相机的励磁机,应按本标准 第5.0. 1条全部项目进行试验;
2 其余直流电机应按本标准第5.0.1条第1、2、4、5、7、8和 10款进行试验。
5.0.3 测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻值,不应低于0.5MΩ。
试验
5.0.4 测量励磁绕组的直流电阻值,与出厂数值比较,其差值不 应大于2%。
5.0.5 励磁绕组对外壳和电枢绕组对轴的交流耐压试验,应符合 下列规定:
1 励磁绕组对外壳间应进行交流耐压试验,电枢绕组对轴间 应进行交流耐压试验;
2 试验电压应为额定电压的1 . 5倍加750V, 且不应小于 1200V。
5.0.6 测量励磁可变电阻器的直流电阻值,应符合下列规定:
1 测得的直流电阻值与产品出厂数值比较,其差值不应超过 10%;
2 调节过程中励磁可变电阻器应接触良好,无开路现象,电 阻值变化应有规律性。
5.0.7 测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻值,应符合下 列规定:
1 励 磁 回 路 连 同 所 有 连 接 设 备 的 绝 缘 电 阻 值 不 应 低 于0.5MΩ;
2 测量绝缘电阻不应包括励磁调节装置回路。
5.0.8 励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验,应符合下列 规定:
1 试验电压值应为1000V 或用2500V 兆欧表测量绝缘电阻 代替交流耐压试验;
2 交流耐压试验不应包括励磁调节装置回路。
5.0.9 检查电机绕组的极性及其连接,应正确。
5.0.10 电机电刷磁场中性位置检查,应符合下列规定:
1 应调整电机电刷的中性位置,且应正确;
2 应满足良好换向要求。
5.0.11 测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁 机负载特性曲线,应符合下列规定:
1 测录曲线与产品的出厂试验资料比较,应无明显差别;
2 励磁机负载特性宜与同步发电机空载和短路试验同时测录。
5.0.12 直流电动机的空转检查和空载电流测量,应符合下列规定:
1 空载运转时间不宜小于30min,电刷与换向器接触面应无 明显火花;
2 记录直流电机的空载电流。
