会展中心电力智慧系统方案:打造安全高效的能源中枢
文章由山东华科信息技术有限公司提供
会展中心作为城市重要的公共活动载体,具有用电负荷波动大、供电可靠性要求高、能源管理复杂等特点。传统电力保障模式难以应对高密度展会的动态需求,智慧电力系统的构建成为提升运营效能的关键。该方案通过物联网、大数据、人工智能等技术的深度融合,为会展中心打造“监测-分析-决策-优化”的全链条智慧能源管理体系。
系统架构:四层架构支撑智慧运维
智慧电力系统采用分层设计理念,构建起立体化运行框架。在感知层,部署智能电表、环境传感器、局部放电监测终端等设备,实现电能质量、设备状态、环境参数的全维度采集。网络层通过5G专网与电力线载波通信技术,构建毫秒级时延的数据传输通道。平台层搭载数字孪生引擎,基于BIM技术构建三维可视化模型,实现电气拓扑与物理空间的实时映射。应用层则聚焦业务场景,开发负荷预测、能效管理、应急指挥等智能模块。
电力
核心功能:精准管控能源脉络
系统具备三大核心能力:在负荷管理方面,采用长短期记忆网络(LSTM)算法,结合历史数据与展会日程,实现未来24小时用电负荷的精准预测,预测误差率低。在设备管理领域,集成红外热成像与局部放电监测技术,构建设备健康指数模型,实现变压器、电缆等关键设备的状态评估与寿命预测。在应急保障环节,系统可自动识别供电异常,基于知识图谱技术快速生成应急预案,并通过数字孪生平台进行预案推演,将故障响应时间缩短。
技术亮点:创新驱动管理升级
方案实现多项技术突破:在监测维度上,采用多模态数据融合技术,同步分析电气量、环境量、设备状态量,缺陷识别准确率提升。在分析层面,基于联邦学习框架构建跨场馆的能效分析模型,在数据不出域的前提下实现算法优化。在交互方式上,引入增强现实(AR)技术,运维人员通过智能眼镜即可获取设备实时数据与操作指导,巡检效率提升。特别值得注意的是,系统内置自学习机制,可随运行时间推移持续优化控制策略。
电力
实施价值:多维赋能运营提升
智慧系统落地带来三重效益:在安全保障方面,实现电气火灾预警准确率,设备故障率降低;在能效管理领域,通过动态调整变压器负载率与无功补偿策略,综合节电率提升;在运维模式上,推动传统“计划检修”向“状态检修”转变,人力成本下降。系统生成的碳足迹报告,为会展中心获取绿色认证提供数据支撑,助力实现双碳目标。
发展展望:构建能源互联网节点
随着新型电力系统建设推进,会展中心电力智慧系统将向三个方向演进:在接入侧,通过V2G技术实现电动汽车与电网的双向互动,构建移动储能网络;在管理侧,深化数字孪生技术应用,实现虚拟电厂与实体电网的协同控制;在服务侧,开发能源大数据开放平台,为参展商提供用能优化建议。未来,智慧电力系统将成为会展中心能源互联网的核心节点,在保障供电安全的同时,创造新的服务价值。
