基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
1. MIPI-DSI简介
       MIPI (Mobile Industry Processor Interface):ARM, Nokia, ST ,TI等公司在2003年成立的一个联盟所定的接口。目的是把手机等移动设备内部的接口如:摄像头、显示屏接口、射频/基带接口等标准化,从而减少手机等移动设备设计的复杂程度和增加设计灵活性。
       工作组(Work Group):MIPI联盟下有许多的工作组,不同的工作组负责定义对应设备的标准。其中包括有:Camera工作组、Display工作组、高速多端链接工作组等十几个工作组。
       MIPI DSI接口是由MIPI联盟下的Display工作组指定的DSI(Display Serial Interface)的接口标准。
1.1  与其它显示接口差异
       与DP/HDMI差异:缺少音频信号。DP接口和HDMI接口因为多了音频信号,通常就与用于台式电脑,或者投影仪等多媒体设备上。
       与lvds差异:应用场景不同。通常lvds接口会应用在工业场景的屏幕上。
       与eDP差异:eDP和Mipi-DSI都用于消费类场景,但分别满足的性能需求不同。通常小尺寸、低分辨率、低刷新率场景使用Mipi-DSI接口居多,比如14英寸以上的显示屏就几乎找不到采用Mipi-DSI接口的显示方案;而eDP接口通常是用在高分辨率,高刷新率的大屏上,例如笔记本电脑,平板等设备。
2. EASY EAI Orin-Nano DSI
       DSI接口【不支持】热插拔,并且会对电源功率会有一定要求,因此要使用DSI接口,首先必须要确认供电电源为DC12V-3A输入,否则会因为功率不足导致无法带起DSI屏幕。具体现象表现为:在uboot阶段不断地重启。
2.1  连接线材说明
      反向线:两端的蓝色标识不在同一侧面。
      同向线:两端的蓝色标识处于同一侧面。
rk3576
2.2  硬件接口说明
rk3576
* MIPI接口【不支持】热插拔,接线【必须】在断电时进行操作。
* 采用同向线连接屏幕与MIPI-DSI0或MIPI-DSI1接口。(注意:用错线会烧坏摄像头或者核心板,因此在接线时务必要小心。)
* 接线端子卡扣与FPC线的蓝色塑料标识必须位于同一侧。如下图所示。
rk3576
2.3  软件配置
      一方面,可以采用UI工具的方式对其进行“开关”,“相对位置布局”以及“是否作为主屏幕”进行设置。如下图所示。
rk3576
