TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功耗、负载唤醒、I²t 和诊断功能的汽车级高侧开关控制器数据手册
TPS1214-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 73V 的宽工作电压范围和 74V 的绝对最大额定值,适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。
它有两个集成栅极驱动器,具有 0.5A 拉电流和 2A 灌电流 (GATE) 以及 100μA 拉电流和 0.39A 灌电流 (G)。当 LPM 为低电平时,低功耗路径保持导通,主 FET 以 20μA(典型值)的 IQ 关闭。使用放置在 CS2+ 和 CS2– 上的 RBYPASS 电阻器调整自动负载唤醒阈值。当 EN/UVLO 为低电平时,IQ 降至 1μA (典型值)。
*附件:tps1214-q1.pdf
该器件具有精确的电流感应 (±2%) 输出 (IMON),具有基于基于 I2t 的可调过流和短路保护功能,使用外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示。可以配置自动重试和闭锁故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度传感 (TMP) 和监控输出 (ITMPO) 输出,用于外部 FET 的过热检测。
TPS1214-Q1 采用 23 引脚 VQFN 封装。
特性
  • AEC-Q100 汽车级 1 级温度认证
  • 3.5V 至 73V 输入范围 (绝对最大值 74V)
  • 低至 –65V 的反向输入保护
    • TPS12141-Q1,反向 FET 导通 (–45V)
  • 集成 12V 电荷泵
  • 低功耗模式下的低 IQ = 20μA(LPM = 低)
  • 1μA 低关断电流 (EN/UVLO = 低)
  • 双栅极驱动:GATE:0.5A 拉电流和 2A 灌电流 G:100μA 拉电流和 0.39A 灌电流
  • 精确的 I2t 过流保护 (IOC),带可调断路器定时器 (I2t)
  • 准确、快速 (5μs) 的短路保护
  • 使用可调负载唤醒阈值或带 WAKE 指示的 LPM 触发器,从低功耗模式快速转换 (5μs) 到活动模式
  • 精确的模拟电流监控器输出 (IMON):30mV VSNS 时为 ±2%
  • 基于 NTC 的过热传感 (TMP) 和监控输出 (ITMPO)
  • 短路故障期间的故障指示 (FLT)、I2t、电荷泵 UVLO
  • TPS12142-Q1(RPP 关闭)、TPS12143-Q1(RPP 打开),禁用 I2t
  • 精确且可调的欠压锁定 (UVLO)
  • 短路比较器诊断 (SCP_TEST)
参数
短路保护
方框图
短路保护
1. 概述
TPS1214-Q1是一款低IQ(静态电流)智能高侧开关控制器,专为汽车系统设计,提供宽输入电压范围(3.5V至73V,绝对最大值为74V)以及多种保护和诊断功能。该控制器适用于12V、24V和48V汽车系统,具备反向输入保护、集成12V电荷泵、低功率模式、负载唤醒以及I²t和短路保护功能。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车级一级温度要求。
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至73V,绝对最大值为74V。
  • 反向输入保护‌:TPS12140-Q1和TPS12142-Q1支持至-65V,TPS12141-Q1和TPS12143-Q1支持至-45V。
  • 集成12V电荷泵‌:用于提供高侧栅极驱动电压。
  • 低IQ模式‌:IQ=20μA(典型值),在LPM(低功率模式)下。
  • 负载唤醒功能‌:通过外部电阻设置负载唤醒阈值。
  • I²t和短路保护‌:可配置的I²t过流保护,以及快速短路保护。
  • 诊断和监控功能‌:包括过流、短路、温度监控和UVLO(欠压锁定)等。
3. 应用
  • 汽车系统‌:适用于12V、24V和48V汽车电源管理。
  • 高侧开关控制‌:用于需要精确控制和保护的开关应用。
  • 电源分配单元‌:在汽车中控制和管理电源分配。
4. 功能模块
  • 电荷泵和栅极驱动‌:提供强大的栅极驱动能力,支持高侧MOSFET的开关。
  • 过流和短路保护‌:集成的I²t和短路保护功能,保护外部电路免受损坏。
  • 模拟电流监控‌:提供准确的电流监控输出,用于系统能量管理。
  • 温度监控‌:通过NTC热敏电阻监控温度,提供温度反馈。
  • 故障诊断‌:SCP_TEST引脚用于内部短路保护功能的诊断。
5. 封装与订购信息
TPS1214-Q1提供23引脚VQFN封装,有多种型号可选,包括TPS12140-Q1、TPS12141-Q1、TPS12142-Q1和TPS12143-Q1,每种型号具有不同的功能和特性。
6. 典型应用电路
文档提供了多个典型应用电路,包括驱动PAAT(始终供电)负载的电路、具有自动负载唤醒和输出大电容充电的电路等。这些电路展示了如何配置TPS1214-Q1以满足不同的应用需求。
7. 设计指南
文档提供了详细的设计指南,包括电源推荐、布局建议、组件选择和电路设计考虑因素。这些指南有助于确保TPS1214-Q1在实际应用中的性能和可靠性。
8. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用指南以及设计工具,帮助用户更好地理解和使用TPS1214-Q1。此外,TI还提供了E2E™支持论坛,供用户交流和获取设计帮助。
