TPSI31P1-Q1 具有 17V 隔离式栅极驱动器和偏置电源的汽车级有源预充电控制器数据手册
TPSI31P1-Q1 设计用于汽车预充电系统,作为传统无源预充电架构的替代方案,传统无源预充电架构通常包括昂贵的机电继电器 (EMR) 以及笨重的高功率电阻器。TPSI31P1-Q1 与外部电源开关、功率电感器和二极管相结合,形成有源预充电解决方案。电感电流由 TPSI31P1-Q1 以迟滞工作模式连续监测和控制,以线性充电下游系统的大电容。TPSI31P1-Q1 是一种隔离式开关驱动器,可从其初级侧接收的电源产生自己的次级偏置电源,因此不需要隔离式次级电源。凭借 17V 的栅极驱动电压、1.5A 和 2.5A 的峰值拉电流和灌电流,可以使用大量可用的电源开关,包括 SiC FET 和 IGBT。
*附件:tpsi31p1-q1.pdf
TPSI31P1-Q1 集成了一个通信反向通道,该通道通过开漏输出 PGOOD(电源正常)将状态信息从次级侧传输到初级侧,并指示次级电源何时有效。
TPSI31P1-Q1 增强型隔离非常坚固,与光耦合器相比,具有更高的可靠性、更低的功耗和更大的温度范围。用固态解决方案取代 EMR 和功率电阻器可以降低成本和外形尺寸,同时提供更高的可靠性。
特性
  • 使用开关转换器架构取代大型高功率预充电电阻器
  • 与被动预充电解决方案相比,热性能得到改善
  • 用于下游电容线性充电的磁滞电流控制
  • 驱动外部功率晶体管,如 Si、SiC MOSFET 或 IGBT
  • 集成隔离式次级电源,用于栅极偏置
  • 17V 栅极驱动,1.5A 和 2.5A 峰值拉电流和吸收电流
  • 符合 AEC Q-100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全
  • 安全相关认证
    • 计划:符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7070VPK 增强型隔离
    • 计划:5kVRMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
参数
偏置电源
方框图
偏置电源
1. 概述
TPSI31P1-Q1是一款适用于汽车预充电系统的有源预充电控制器,集成了17V隔离栅极驱动器和偏置电源。它旨在替代传统被动预充电架构中的大型高功率电阻和机电继电器(EMR),提供更高的可靠性和更小的体积。
2. 主要特性
  • 有源预充电解决方案‌:结合外部功率开关、功率电感和二极管,形成有源预充电系统。
  • 隔离栅极驱动器‌:提供17V栅极驱动电压,具有1.5A和2.5A的峰值源和漏电流,支持多种功率开关(如SiC MOSFET和IGBT)。
  • 集成隔离二次侧偏置电源‌:无需外部隔离二次侧偏置电源。
  • 通信回传通道‌:通过开漏输出PGOOD传输二次侧状态信息到一次侧。
  • 功能安全‌:支持功能安全系统设计,计划获得相关安全认证。
  • 高可靠性隔离‌:计划获得7070V PK强化隔离认证(符合DIN EN IEC 60747-17)和5kV RMS隔离认证(符合UL 1577)。
3. 应用
  • 电池管理系统‌:用于电动汽车或混合动力汽车的电池预充电过程。
4. 功能描述
  • 预充电控制‌:通过监测电感电流,以滞回模式控制外部功率开关,线性充电下游系统的大电容。
  • 传输使能状态‌:使用调制方案将预充电使能(EN)状态信息跨隔离屏障传输。
  • 电源传输‌:通过隔离变压器将一次侧输入功率传输到二次侧,无需二次侧隔离偏置电源。
  • 比较器‌:集成两个隔离比较器,用于监测IS+引脚电压,控制VDRV输出状态。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:对VDDP、VDDH和VDDM进行UVLO保护,确保电源稳定。
  • 保持关闭电路‌:在二次侧电源不可用时,防止外部功率开关导通。
  • 热关断‌:集成温度传感器,在温度过高时自动禁用电源传输和驱动器。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:采用16引脚SSOP(DVX)封装,尺寸为5.85mm × 10.3mm。
  • 订购信息‌:详见数据手册的“Mechanical, Packaging, and Orderable Information”部分。
6. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括引脚配置、功能描述、应用信息和布局指南。
  • TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
TPSI31P1-Q1是一款高性能的有源预充电控制器,通过集成隔离栅极驱动器和偏置电源,简化了汽车预充电系统的设计,提高了系统的可靠性和效率。
