高效便捷的电芯处理设备——BT-450 电芯自动贴面垫机
在电池生产领域,有一款名为 BT-450 电芯自动贴面垫机的设备,正发挥着重要作用,现在就让我们一起来深入了解一下它吧。
首先从基础的设备参数说起。比斯特BT-450 电芯自动贴面垫机的功率方面,采用 220V 交流电输入,频率为 50HZ,功率大小为 1.5KW,这样的电力配置符合大多数常规生产环境的用电标准,能稳定地为设备运行提供动力支持,确保设备正常运转,满足生产需求。
在使用气压上,它要求的范围是 0.4 - 0.8Mpa,不过值得注意的是,当使用气源时,必须配备过滤装置,这一点十分关键。因为只有确保气流无水无杂质,才能保证设备内部的气路系统正常工作,避免因杂质等问题影响设备的精度以及贴面垫的贴合效果,延长设备的使用寿命。
电芯
再来看它对于青稞纸的适配情况。这款设备适合的青稞纸宽度为 100MM 正负 1MM,其卷料内径是 75MM,而卷料外径大约为 350MM,并且在厚度方面,能够适配 0.1MM - 0.3MM 的青稞纸。这样的适配范围,使得它可以满足多种不同规格需求的电池生产,在实际应用中具有较强的通用性,能应对不同产品对青稞纸尺寸和厚度的要求。
说到生产效率,BT-450 电芯自动贴面垫机表现相当出色,每小时能够处理 4500 - 5000PCS 电芯,如此高效的生产能力,在同类型设备中有着明显的优势。对于电池生产企业来说,较高的生产效率意味着在单位时间内可以完成更多电芯的贴面垫处理工作,有助于提升整体的生产进度,更好地满足市场订单需求。
而关于它的生产流程,也是十分简单易懂的。第一步,需要人工把电芯倒入设备料斗,这是整个流程的起始环节,操作简单便捷。接着,把卷料青稞纸装入设备中,为后续的贴面垫工作准备好物料。值得一提的是,设备在出厂时参数就已经设置好了,操作人员只需要按复位键之后,无需对任何部件进行调试,再按下启动按钮,设备就可以开始生产了。经过一系列自动化的操作,贴好青稞纸的电芯会从后段流出,这时再由人工收料装盒即可。整个流程清晰明了,既降低了对操作人员专业技能的要求,又保障了生产过程的高效稳定。
比斯特BT-450 电芯自动贴面垫机凭借其合理的参数配置、良好的物料适配性、可观的生产效率以及简便的操作流程,成为电池生产过程中不可或缺的得力助手,为电芯贴面垫这一工序提供了可靠且高效的解决方案,推动着电池生产行业不断向前发展。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电芯
