液晶屏幕 AOI 异常检测及液晶线路激光修复方法
一、引言
在液晶屏幕生产制造过程中,确保产品质量至关重要。自动光学检测(AOI)技术能够快速、精准地发现屏幕异常,而液晶线路出现故障后,激光修复技术则成为高效修复的关键手段。研究二者的协同应用,对提升液晶屏幕生产良品率具有重要意义。
二、液晶屏幕 AOI 异常检测
2.1 检测原理
AOI 技术基于光学成像原理,通过高分辨率相机采集液晶屏幕图像,再利用图像处理算法与预先设定的标准图像进行对比。当检测到像素差异、图案变形、颜色异常等情况时,即可判定为异常区域,从而实现对短路、断路、异物残留等缺陷的识别 。
2.2 检测方法
AOI 系统可采用不同的照明方式,如明场照明、暗场照明或多角度照明,以突出不同类型的缺陷特征。同时,运用模式识别、边缘检测、灰度分析等算法,对采集图像进行处理。通过机器学习算法对大量检测数据进行训练,能进一步提升检测的准确性和效率,实现对微小缺陷的快速定位。
三、液晶线路常见异常类型
3.1 断路异常
液晶线路断路多由生产过程中的工艺缺陷、物理损伤导致,断路处导电线路断开,使电流无法正常传输,造成屏幕显示异常区域或触控功能失效。
3.2 短路异常
短路异常通常因线路绝缘层破损、元件引脚连接错误引起,短路会导致电流异常,产生信号干扰、局部发热,严重影响液晶屏幕正常工作 。
四、液晶线路激光修复方法
4.1 修复原理
激光修复是利用激光束的高能量,对液晶线路的异常部位进行处理。对于断路情况,激光可瞬间加热断路处的导电材料使其融化,冷却后重新连接形成导电通路;针对短路,激光能精准去除多余导电物质,恢复线路绝缘性,从而实现故障修复。
4.2 修复工艺
修复前,需通过 AOI 检测结果精确定位故障点,并利用显微镜等设备进一步确认。修复过程中,根据线路材质、异常类型及尺寸,精确调节激光的功率、波长、脉冲宽度等参数。修复完成后,再次通过电性能检测和 AOI 复检,确保液晶线路恢复正常,满足生产标准。
高精密激光线路修复机
新启航半导体有限公司水冷手动激光修复设备搭载 NW 激光器含精密光学、镭射加工/观测专用显微镜、镭射加工/观测专用光学物镜,X/Y 手动调节、Z 轴半自动调节,大理石精密光学基础载物平台。可针对工件特定材质层进行短路缺陷修补处理,具备强大的镭射修复能力。
面板
1,适用场景
适用于TFT-LCD系列液晶面板,可适用面板尺寸15.6寸至120寸。修复LCD不良现象:亮点、暗点、断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线,横网等进行镭射修复。
面板
面板
2,先进的控制系统
使用了多线程技术,COM 技术及运动算法,图像视觉算法,实现电机驱动系统,激光控制系统,图像识别系统的联动控制,对机器实现微米级控制,准确找到产品缺陷点。全自动四孔鼻轮调焦(可选配四孔电动鼻轮),可供用户具有更多是选择;并且设备操作界面简单直观,降低人员的操作门槛。
面板
3,高兼容性软件系统
不同型号的激光控制器通讯协议是不一样的,为兼容不同激光器,软件将不同型号激光器通讯集中到一个软件中,使用软件选项来激活当前激光器,这样做到激光器对操作者来说是透明的,操作人员只关注工艺与功能,不必关心具体所使用的激光器类型。
