研发排查问题的利器:一款方法调用栈跟踪工具
作者:京东物流 郭忠强
导语
本文从日常值班问题排查痛点出发,分析方法复用的调用链路和上下文业务逻辑,通过思考分析,借助栈帧开发了一个方法调用栈的链式跟踪工具,便于展示一次请求的方法串行调用链,有助于快速定位代码来源和流量入口,有效提升研发和运维排查定位效率。期望在大家面临类似痛点时可以提供一些实践经验和参考,也欢迎大家合适的场景下接入使用。
现状分析
在系统值班时,经常会有人拿着报错截图前来咨询,作为值班研发,我们则需要获取尽可能多的信息,帮助我们分析报错场景,便于排查识别问题。
例如,下图就是一个常见的的报错信息截图示例。
从图中,我们可以初步获取到一些信息:
•菜单名称:变更单下架,我们这是变更单下架操作时的一个报错提醒。
•报错信息:序列号状态为离库状态,请检查。
•其他辅助信息:例如用户扫描或输入的86开头编码,SKU、商品名称、储位等。
定位
这时会有一些常见的排查思路:
1、根据提示,将用户输入的86编码,按照提示文案去检查用户数据,即作为序列号编码,去看一下序列号是否存在,是否真的是离库了。
2、如果86编码确实是序列号,而且真的是离库了,那么基本上可以快速结案了,这个86编码确实是序列号并且是已离库,正如提示文案所示,这时跟提问人做好解释答疑即可。
3、如果第2步排查完,发现86编码不是序列号编码,或并非离库状态,即与提示文案不符,这时就要定位报错文案的代码来源,继续查看代码逻辑来进行判案了。(这种也比较常见,一种是报错场景较多,但提示文案比较单一,不便于在提示文案中覆盖所有报错场景;另一种提示文案陈旧未跟随需求演变而更新。这两点可以通过细分场景细化对应的报错文案,或更新报错文案,使得报错文案更优更新,但不是本文讨论的重点。)
4、如何根据报错文案快速找到代码来源呢?一般我们会在代码库中搜索提示文案,或者在日志中检索报错信息,辅助定位代码来源,后者依赖于代码中打印了该报错信息,且日志级别配置能够确保该信息打印到日志文件中。
5、倘若我们根据提示文案搜索代码时,发现该提示文案有多处代码出现,此时就较为复杂了,我们需要进一步识别,哪个才与本次报错直接有关。
定位
每个方法向上追溯,又发现调用来源众多:
定位
定位
定位
在业务复杂的系统中,方法复用比较常见,不同的上下文和参数传递,也有着不同的业务逻辑判断和走向。
这时,基本上进入到本文要讨论的痛点:如何根据有限的提示信息快速定位代码来源?以便于分析报错业务场景,答疑解惑或快速处理问题。
屏幕前的小伙伴,如果你也经常值班排查问题,应该也会有类似的痛点所在。
启发
这是我想到了Exception异常机制,作为一名Coder,我们对异常堆栈再熟悉不过了,异常堆栈是一个“可爱”又“可恨”的东西,“可爱”在于异常堆栈确实可以帮助我们快速定位问题所在,“可恨”在于有异常基本上就是有问题,堆栈让我们审美疲劳,累觉不爱。
下面是一个Java语言的异常堆栈信息示例:
定位
异常类体系和异常处理机制在本文中不是重点,不做过多赘述,本文重点希望能从异常堆栈中获取一些启发。
让我们近距离再观察一下我们的老朋友。
在异常堆栈信息中,主要有四类信息:
•全限定类名
•方法名
•文件名
•代码行号
这四类信息可以帮助我们有效定位代码来源,而且堆栈中记录行先后顺序,也表示着异常发生的第一现场、第二现场、第三现场、……,以此传递。
这让我想起了JVM方法栈中的栈帧。
每当一个方法被调用时,JVM会为该方法创建一个新的栈帧,并将其压入当前线程的栈(也称为调用栈或执行栈)中。栈帧包含了方法执行所需的所有信息,包括局部变量、操作数栈、常量池引用等。
定位
思路
从Java中的Throwable中,可以看到staceTrace的get和set,这个StackTraceElement数组里面存放的信息就是我们在异常堆栈中经常看到的信息。
定位
定位
定位
再次放一下这张图,方便对照着看。
定位
StackTraceElement类的注释中赫然写着:
StackTraceElement represents a stack frame.
对,StackTraceElement代表着一个栈帧。
这个StackTraceElement就是我要找的东西,即使非异常情况下,每个线程在执行方法调用时都会记录栈帧信息。
定位
按照方法调用先后顺序,将调用栈中方法依次串联起来,就像糖葫芦一样,就可以得到我想要的方法调用链了。
NEXT,我可以动工写个工具了。
工具开发
工具的核心代码并不复杂,StackTraceElement 也是 Java JDK 中现成的,我所做的工作主要是从中过滤出必要的信息,加工简化成,按照顺序整理成链式信息,方便我们一眼就可以看出来方法的调用链。
定位
入参介绍
pretty:表示是只拼接类和方法,不拼接文件名和行号,非 pretty 是四个都会拼接。
simple:表示会过滤一些我们代码中场景的代理增强出来的方法的信息输出。
specifiedPrefix:指定保留相应的包路径堆栈信息,去掉一些过多的中间件信息。
其他还会过滤一些常见代理的堆栈信息:
•FastClassBySpringCGLIB
•EnhancerBySpringCGLIB
•lambda$
•Aspect
•Interceptor
对此,还封装了一些默认参数的方法,使用起来更为方便。
定位
还有一些其他工具方法也可以使用:
定位
使用效果
1、不过滤中间件、代理增强方法的调用栈信息
Thread#run ==> ThreadPoolExecutor$Worker#run ==> ThreadPoolExecutor#runWorker ==> BaseTask#run ==> JSFTask#doRun ==> ProviderProxyInvoker#invoke ==> FilterChain#invoke ==> SystemTimeCheckFilter#invoke ==> ProviderExceptionFilter#invoke ==> ProviderContextFilter#invoke ==> InstMethodsInter#intercept ==> ProviderContextFilter$eone$auxiliary$9f9kd21#call ==> ProviderContextFilter#eone$original$invoke$p882ot3$accessor$eone$pclcbe2 ==> ProviderContextFilter#eone$original$invoke$p882ot3 ==> ProviderGenericFilter#invoke ==> ProviderUnitValidationFilter#invoke ==> ProviderHttpGWFilter#invoke ==> ProviderInvokeLimitFilter#invoke ==> ProviderMethodCheckFilter#invoke ==> ProviderTimeoutFilter#invoke ==> ValidationFilter#invoke ==> ProviderConcurrentsFilter#invoke ==> ProviderSecurityFilter#invoke ==> WmsRpcExceptionFilter#invoke ==> WmsRpcExceptionFilter#invoke4provider ==> AdmissionControlJsfFilter#invoke ==> AdmissionControlJsfFilter#providerSide ==> AdmissionControlJsfFilter#processRequest ==> ChainedDeadlineJsfFilter#invoke ==> ChainedDeadlineJsfFilter#providerSide ==> JsfPerformanceMonitor#invoke ==> AbstractMiddlewarePerformanceMonitor#doExecute ==> PerformanceMonitorTemplateComposite#execute ==> PerformanceMonitorTemplateComposite#lambda$execute$0 ==> PerformanceMonitorTemplateUmp#execute ==> PerformanceMonitorTemplateComposite#lambda$execute$0 ==> PerformanceMonitorTemplatePayload#execute ==> JsfPerformanceMonitor#lambda$invoke$0 ==> JsfPerformanceMonitor#doInvoke ==> ProviderInvokeFilter#invoke ==> ProviderInvokeFilter#reflectInvoke ==> Method#invoke ==> DelegatingMethodAccessorImpl#invoke ==> GeneratedMethodAccessor1704#invoke ==> CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor#intercept ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> ExposeInvocationInterceptor#invoke ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> AspectJAroundAdvice#invoke ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethod ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethodWithGivenArgs ==> Method#invoke ==> DelegatingMethodAccessorImpl#invoke ==> GeneratedMethodAccessor344#invoke ==> MethodInvocationProceedingJoinPoint#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> AspectJAroundAdvice#invoke ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethod ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethodWithGivenArgs ==> Method#invoke ==> DelegatingMethodAccessorImpl#invoke ==> GeneratedMethodAccessor1276#invoke ==> MethodInvocationProceedingJoinPoint#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> AspectJAroundAdvice#invoke ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethod ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethodWithGivenArgs ==> Method#invoke ==> DelegatingMethodAccessorImpl#invoke ==> GeneratedMethodAccessor868#invoke ==> MethodInvocationProceedingJoinPoint#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> AspectJAroundAdvice#invoke ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethod ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethodWithGivenArgs ==> Method#invoke ==> DelegatingMethodAccessorImpl#invoke ==> GeneratedMethodAccessor869#invoke ==> MethodInvocationProceedingJoinPoint#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> AspectJAroundAdvice#invoke ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethod ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethodWithGivenArgs ==> Method#invoke ==> DelegatingMethodAccessorImpl#invoke ==> GeneratedMethodAccessor1642#invoke ==> MagicAspect#magic ==> MethodInvocationProceedingJoinPoint#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#invokeJoinpoint ==> MethodProxy#invoke ==> CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor#intercept ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> ExposeInvocationInterceptor#invoke ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> AspectJAroundAdvice#invoke ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethod ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethodWithGivenArgs ==> Method#invoke ==> DelegatingMethodAccessorImpl#invoke ==> GeneratedMethodAccessor868#invoke ==> MethodInvocationProceedingJoinPoint#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> AspectJAroundAdvice#invoke ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethod ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethodWithGivenArgs ==> Method#invoke ==> DelegatingMethodAccessorImpl#invoke ==> GeneratedMethodAccessor869#invoke ==> MethodInvocationProceedingJoinPoint#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#invokeJoinpoint ==> MethodProxy#invoke ==> CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor#intercept ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> AspectJAroundAdvice#invoke ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethod ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethodWithGivenArgs ==> Method#invoke ==> DelegatingMethodAccessorImpl#invoke ==> GeneratedMethodAccessor1295#invoke ==> MethodInvocationProceedingJoinPoint#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> ExposeInvocationInterceptor#invoke ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> AspectJAroundAdvice#invoke ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethod ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethodWithGivenArgs ==> Method#invoke ==> DelegatingMethodAccessorImpl#invoke ==> GeneratedMethodAccessor868#invoke ==> MethodInvocationProceedingJoinPoint#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#invokeJoinpoint ==> MethodProxy#invoke ==> CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor#intercept ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> ExposeInvocationInterceptor#invoke ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#invokeJoinpoint ==> MethodProxy#invoke ==> CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor#intercept ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> AnnotationAwareRetryOperationsInterceptor#invoke ==> RetryOperationsInterceptor#invoke ==> RetryTemplate#execute ==> RetryTemplate#doExecute ==> RetryOperationsInterceptor$1#doWithRetry ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#invokeJoinpoint ==> MethodProxy#invoke ==> CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor#intercept ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> ExposeInvocationInterceptor#invoke ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> AspectJAroundAdvice#invoke ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethod ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethodWithGivenArgs ==> Method#invoke ==> DelegatingMethodAccessorImpl#invoke ==> GeneratedMethodAccessor1276#invoke ==> MethodInvocationProceedingJoinPoint#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> TransactionInterceptor#invoke ==> TransactionAspectSupport#invokeWithinTransaction ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> AspectJAroundAdvice#invoke ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethod ==> AbstractAspectJAdvice#invokeAdviceMethodWithGivenArgs ==> Method#invoke ==> DelegatingMethodAccessorImpl#invoke ==> GeneratedMethodAccessor869#invoke ==> MethodInvocationProceedingJoinPoint#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> PersistenceExceptionTranslationInterceptor#invoke ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#proceed ==> ReflectiveMethodInvocation#proceed ==> CglibAopProxy$CglibMethodInvocation#invokeJoinpoint ==> MethodProxy#invoke ==> StackTraceUtils#trace
2、指定包路径过滤中间件后的调用栈栈信息
LockAspect#lock ==> StockTransferAppServiceImpl#increaseStock ==> MonitorAspect#monitor ==> StockRetryExecutor#operateStock ==> StockRetryExecutor$$FastClassBySpringCGLIB$$5188d6e#invoke ==> BaseStockOperation$$FastClassBySpringCGLIB$$9d76cd9a#invoke ==> StockTransferServiceImpl$$FastClassBySpringCGLIB$$85bb181e#invoke ==> ValidationAspect#logAndReturn ==> LogAspect#log ==> ThreadLocalRemovalAspect#removal ==> ValidationAspect#validate ==> BaseStockOperation#go ==> StockRepositoryImpl$$EnhancerBySpringCGLIB$$1388ef12#operateStock ==> StockTransferAppServiceImpl$$EnhancerBySpringCGLIB$$1095eafa#increaseStock ==> StockRepositoryImpl$$FastClassBySpringCGLIB$$a1b4dae4#invoke ==> StockTransferServiceImpl#increaseStock ==> DataBaseExecutor#execute ==> StockRetryExecutor$$EnhancerBySpringCGLIB$$b42789a#operateStock ==> StockInitializer$$EnhancerBySpringCGLIB$$85faf510#go ==> StockTransferServiceImpl$$EnhancerBySpringCGLIB$$afc21975#increaseStock ==> StockRepositoryImpl#operateStock ==> DataBaseExecutor#operate ==> StockTransferAppServiceImpl$$FastClassBySpringCGLIB$$e348d8e1#invoke
3、去掉Spring代理增强之后的调用栈信息
LogAspect#log ==> LockAspect#lock ==> ValidationAspect#validate ==> ValidationAspect#logAndReturn ==> MonitorAspect#monitor ==> StockTransferAppServiceImpl#decreaseStock ==> ThreadLocalRemovalAspect#removal ==> StockTransferServiceImpl#decreaseStock ==> StockOperationLoader#go ==> BaseStockOperation#go ==> DataBaseExecutor#operate ==> DataBaseExecutor#execute ==> StockRetryExecutor#operateStock ==> StockRepositoryImpl#operateStock
4、去掉一些自定义代理之后的调用栈栈信息
StockTransferAppServiceImpl#increaseStock ==> StockTransferServiceImpl#increaseStock ==> BaseStockOperation#go ==> DataBaseExecutor#operate ==> DataBaseExecutor#execute ==> StockRetryExecutor#operateStock ==> StockRepositoryImpl#operateStock
5、如果带上文件名和行号后的调用栈栈信息
StockTransferAppServiceImpl#increaseStock(StockTransferAppServiceImpl.java:103) ==> StockTransferServiceImpl#increaseStock(StockTransferServiceImpl.java:168) ==> BaseStockOperation#go(BaseStockOperation.java:152) ==> BaseStockOperation#go(BaseStockOperation.java:181) ==> BaseStockOperation#go(BaseStockOperation.java:172) ==> DataBaseExecutor#operate(DataBaseExecutor.java:34) ==> DataBaseExecutor#operate(DataBaseExecutor.java:64) ==> DataBaseExecutor#execute(DataBaseExecutor.java:79) ==> StockRetryExecutor#operateStock(StockRetryExecutor.java:64) ==> StockRepositoryImpl#operateStock(StockRepositoryImpl.java:303)
线上应用实践
定位
接入方法调用栈跟踪工具后,根据报错提示词,可以检索到对应日志,从 ImmediateTransferController#offShelf ==> AopConfig#pointApiExpression ==> TransferOffShelfAppServiceImpl#offShelf ==> TransferOffShelfAppServiceImpl#doOffShelf 中顺藤摸瓜可以快速找到流量入口的代码位置。
定位
定位
适用场景
该方法调用栈工具类,可以在一些堆栈信息进行辅助排查分析的地方进行预埋,例如:
•业务异常时输出堆栈到日志信息中。
•业务监控告警信息中加入调用栈信息。
•一些复用方法调用复杂场景下,打印调用栈信息,展示调用链,方便分析。
•其他一些场景等。
延伸
在《如何一眼定位SQL的代码来源:一款SQL染色标记的简易MyBatis插件》一文中,我发布了一款SQL染色插件,该插件目前已有statementId信息,还支持通过SQLMarkingThreadLocal传递自定义附加信息。其他BGBU的技术小伙伴,也有呼声,希望在statementId基础上可以继续追溯入口方法。通过本文引入的方法调用栈跟踪工具,我在SQL染色插件中增加了方法调用栈染色信息。
SQL染色工具新版特性,欢迎大家先在TEST和UAT环境尝鲜试用,TEST和UAT环境验证没问题后,再逐步推广正式环境。
升级方法:
1、sword-mybatis-plugins版本升级至1.0.6-SNAPSHOT。
2、同时新引入本文的工具依赖
< !-- http://sd.jd.com/article/45616?shareId=105168&isHideShareButton=1 -- >
< dependency >
    < groupId >com.jd.sword< /groupId >
    < artifactId >sword-utils-common< /artifactId >
    < version >1.0.0-SNAPSHOT< /version >
< /dependency >
3、mybatis config xml 配置文件按最新配置调整
< !-- http://sd.jd.com/article/42942?shareId=105168&isHideShareButton=1 -- >
< !-- SQLMarking Plugin,放在第一个Plugin的位置,不影响其他组件,但不强要求位置,也可以灵活调整顺序位置 -- >
< plugin interceptor="com.jd.sword.mybatis.plugin.sql.SQLMarkingInterceptor" >
    < !-- 是否开启SQL染色标记插件 -- >
    < property name="enabled" value="true"/ >
    < !-- 是否开启方法调用栈跟踪 -- >
    < property name="stackTraceEnabled" value="true"/ >
    < !-- 指定需要方法调用栈跟踪的package,减少信息量,value配置为自己工程的package路径,多个路径用英文逗号分割 -- >
    < property name="specifiedStackTracePackages" value="com.jdwl.wms.stock"/ >
    < !-- 结合CPU利用率和性能考虑,方法调用栈跟踪采集率配置采集率,配置示例: m/n,表示n个里面抽m个进行采集跟踪 -- >
    < !-- 预发环境和测试环境可以配置全采集,例如配置1/1,生产环境可以结合CPU利用率和性能考虑按需配置采集率 -- >
    < property name="stackTraceSamplingRate" value="1/2"/ >
< /plugin >
接入效果
SELECT
	id,
	tenant_code,
	warehouse_no,
	sku,
	location_no,
	container_level_1,
	container_level_2,
	lot_no,
	sku_level,
	owner_no,
	pack_code,
	conversion_rate,
	stock_qty,
	prepicked_qty,
	premoved_qty,
	frozen_qty,
	diff_qty,
	broken_qty,
	status,
	md5_value,
	version,
	create_user,
	update_user,
	create_time,
	update_time,
	extend_content
FROM
	st_stock
WHERE
	deleted = 0
	AND warehouse_no = ?
	AND location_no IN(?)
	AND container_level_1 IN(?)
	AND container_level_2 IN(?)
	AND sku IN(?)
	/* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.stock.infrastructure.jdbc.main.dao.StockQueryDao.selectExtendedStockByLocation, stackTrace: BaseJmqConsumer#onMessage == > StockInfoConsumer#handle == > StockInfoConsumer#handleEvent == > StockExtendContentFiller#fillExtendContent == > StockInitializer#queryStockByWarehouse == > StockInitializer#batchQueryStockByWarehouse == > StockInitializer#queryByLocationAndSku == > StockQueryRepositoryImpl#queryExtendedStockByLocationAndSku, warehouseNo: 6_6_601 */
如何接入本文工具?
如果小伙伴也有类似使用诉求,大家可以先在测试、UAT环境接入试用,然后再逐步推广线上生产环境。
1、新引入本文的工具依赖
< dependency >
< /dependency >
2、使用工具类静态方法
com.jd.sword.utils.common.runtime.StackTraceUtils#simpleTrace()
com.jd.sword.utils.common.runtime.StackTraceUtils#simpleTrace(java.lang.String...)
com.jd.sword.utils.common.runtime.StackTraceUtils#trace()
com.jd.sword.utils.common.runtime.StackTraceUtils#trace(java.lang.String...)
com.jd.sword.utils.common.runtime.StackTraceUtils#trace(boolean)
com.jd.sword.utils.common.runtime.StackTraceUtils#trace(boolean, boolean, java.lang.String...)
