接地电阻柜与云计算、大数据关系紧密
大数据时代的到来,为我们提供了很多便利。大数据与云计算的关系就像一枚硬币的正反面一样密不可分。大数据必然无法用单台的计算机进行处理,必须采用分布式架构。它的特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘。但它必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术。
为配合实现大数据,必须筹建更多的云计算数据中心,用到很多的发电机组,如何更好的保护这些发电机组,是急需解决的一大难题。国际上广泛采用中性点经电阻接地,即在中性点和接地相中间安装接地电阻柜。技术参数如下:
接地电阻
1)接地电阻柜,阻值58±5%Ω,不锈钢材质; 2)最高工作电压:12kV; 3)额定短路电流为:100A; 4)通流时间:10秒;5)绝缘等级:42kV;
6)短时通流允许温升:700℃;7)持续通流允许温升:385℃;8)应有有效的散热,防护等级不小于IP23;
9)柜体应标有铭牌,内容应至少包括但不仅限于以下内容:电阻柜名称及型号、额定电压等级、短时通流及时间、电阻值、制造厂、制造年月及产品编号;10)稳流精度:≤±1%;11)纹波系数:≤0.5%;12)功率因数:≥0.90;13)满载效率:≥0.90;14)直流输出最大限流:110%In(连续可调)
15)多台并机电流不平衡度:≤±5%;16)绝缘强度:交流电路对地、交流对直流电路应能承受50Hz,有效值2kV交流电压1分钟,无击穿和闪络现象;直流母线对地绝缘电阻应不小于10MΩ,所有二次回路对地绝缘电阻应不小于2MΩ
17)噪声:≤50dB;18)柜体采用KYN28标准柜,尺寸以设计院图纸所示为准。
