基于RK3576开发板的PCIE固态硬盘使用说明
1. 硬件接线介绍
PCIE固态硬盘属于不可热拔插设备,接线必须断电操作。
开发板
开发板
接线完毕后,对设备进行上电。
2. 磁盘格式化及分区
进入系统后通过后台终端查看一下是否为一个新硬盘?如果是新硬盘,则需要对其进行格式化和分区。
m.2固态硬盘,设备节点是/dev/nvme0n*,nvme0代表着第0个nvme设备控制器,由于3588有且仅有1个,因此只会有nvme0,*为123456…,与支持nvme协议的固态硬盘识别顺序一一对应,即:nvme0n1代表着挂在nvme0控制器上的第1块硬盘。
开发板
格式化和分区,需要磁盘管理工具。如果没有磁盘管理工具,可以利用下方命令安装。
sudo apt-get install update sudo apt-get install gparted
然后启动磁盘管理工具,并格式化磁盘(若没有创建分区表则需要先创建,如果对此不熟悉可以选择:gpt)。
sudo gparted
开发板
用户就需要根据自身项目需要进行:分区管理、格式化分区。
开发板
开发板
开发板
最后检查分区是否已准备好。
开发板
3. 磁盘的挂载
开发板
注:通过此方式挂载硬盘,仅能对里面的文件进行读写操作。而没有对应用的执行权限。若想要有执行权限,可通过mount命令进行手动挂载。
