Allegro Skill布局功能之聚拢器件介绍
“聚拢器件”功能,顾名思义,能将器件聚拢摆放到指定的区域,该功能可以从原理图选中器件,进行交互式抓取PCB中封装,在将器件聚拢放置到指定区域;也可以在PCB中选中器件,聚拢放置到指定区域。
原理图绘制时,通常按照功能模块划分电路,借助“聚拢器件”功能,PCB布局时可快速抓取原理图中对应PCB中的元器件,方便工程师根据原理图模块进行模块化布局,或是在pcb中将零散器件快速聚拢。
1、在菜单栏中点击"FanySkill-布局-聚拢器件"选项,如图1所示,快捷调用指令“FYPI”。
pcb
2、在“Place_inside”对话框中,如图2所示,点击“on/off”按钮打开命令,再点击“Select”按钮激活光标选择器件,可以切换到原理图中框选器件,如图3所示。
pcb
3、原理图中选中器件后,回到PCB中点击“Place”按钮,点击鼠标左键拖动绘制一个区域,即可将选中的器件放置到该区域中;如图4所示。
pcb
4、如下文示例:打开一个器件导入完成的PCB,如图5所示,在“Place_inside”对话框中点击“on/off”按钮,“Function”显示“ON”,再点击“Select”按钮,激活抓取器件指令,如图6所示。
pcb
5、到切换到原理图框选一个电路,回到PCB在“Place_inside”对话框,点击“Place”按钮,在PCB画布上点击鼠标左键拖拽一个区域,在选中的器件便会聚拢到该区域,如图7所示。
pcb
本文凡亿教育文章,转载请注明来源!
