LMV601 单路、5.5V、1MHz、高输出电流 (75mA)、RRO运算放大器技术手册
LMV601/LMV602/LMV604 是单路、双路和四路低压、低功率运算放大器。 它们专门针对低压通用应用而设计。 其它重要产品特性是低输入偏置电流、轨到轨输出和宽温度范围。 LMV601/LMV602/LMV604 在 10KHz,1MHz GBW,1.0V/μs 转换率和 0.25mV Vos 时的电压噪声为 29nV。 LMV601/2/4 可由一个低至 2.7V 的单个电源电压供电运行,同时汲取的静态电流为 100uA(典型值)。 在关断模式中,此电流可被减至 45pA。
数据手册:*附件:LMV601 单路、5.5V、1MHz、高输出电流 (75mA)、RRO运算放大器技术手册.pdf
−40°C 至 125°C 的工业增强型温度范围使得 LMV601/LMV602/LMV604 能够适应广泛的广泛环境应用。
LMV601 提供一个可用来禁用器件的关断引脚。 一旦处于关断模式,电源电流被减少至 45pA(典型值)。
LMV601 采用微型 6 引脚 SC70 封装,LMV602 采用节省空间的 8 引脚超薄型小外形尺寸封装 (VSSOP) 和小外形尺寸集成电路封装 (SOIC),而 LMV604 采用 14 引脚薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) 和 SOIC 封装。 这些小型封装放大器为需要最小印刷电路板 (PCB) 封装尺寸的应用提供了理想的解决方案。 有空间受限 PC 电路板要求的应用包含便携式和电池供电类电子元器件。
特性
  • (典型 2.7V 电源值;除非另外注明)
  • 2.7V 和 5V 技术规格
  • 电源电流(每个放大器)100μA
  • 增益带宽产品 1.0MHz
  • 关断电流 (LMV601) 45pA
  • 从关断中的接通时间 (LMV601) 5μs
  • 内部偏置电流 20fA
引脚图
运算放大器
典型特性
运算放大器
应用范围
无绳/蜂窝电话
笔记本电脑
掌上电脑(掌上电脑)
PCMCIA卡/音频
便携式/电池供电类设备
电源电流监控
电池监控
缓冲器
滤波器
驱动器
