ADMT4000真通电多圈传感器技术手册
概述
ADMT4000 是一种磁转数传感器,即使在设备断电时也能够记录磁系统的旋转次数。通电时可以查询该套件,以报告系统的绝对位置。绝对位置通过串行外设接口 (SPI) 报告。ADMT4000 最多可计数 46 圈外部磁场,以顺时针 (CW) 方向递增绝对位置计数。
该套件包括三个磁传感器,一个用于计数系统旋转次数的巨磁电阻(GMR)转数计数传感器,一个 GMR 象限检测传感器和一个各向异性磁阻(AMR)角度传感器。AMR 角度传感器与 GMR 象限检测传感器结合使用,可确定系统在 360° 范围内的绝对位置。将 GMR 转数计数传感器输出与 AMR 角度传感器输出相结合,该套件就能以高角度精度报告系统的位置。
数据表:*附件:ADMT4000真通电多圈传感器技术手册.pdf
产品特色
  • 真正通电多圈计数器
  • 角度传感器 ±0.25°
  • SPI 接口
  • 欠压和过压检测
特性
  • 真正通电多圈计数器
  • 46 圈磁传感器
  • >16k° 数字输出
  • ±0.25° 精度
  • 测量更新率 100 kSPS
  • 16 mT 至 31 mT 操作范围
  • 内部温度传感器
  • IC 电源,3.3 V
  • SPI 接口,1.8 V 至 5 V
  • 结温范围:-40°C 至 +150°C
  • 24 引脚 TSSOP
  • 工业应用
框图
磁传感器
SPI时序图
磁传感器
引脚配置描述
磁传感器
磁传感器
典型性能特征
磁传感器
工作原理
概述
ADMT4000是一款传感器,可记录入射磁场的绝对位置,最多记录46圈旋转,且沿顺时针方向递增计数。在断电时,该传感器会继续跟踪磁场的旋转状态。当恢复供电后,可通过SPI接口查询传感器的状态。
ADMT4000的功能框图如图10所示。磁传感器
巨磁阻(GMR)圈数计数传感器
多圈磁性技术基于由铁磁纳米线制成的螺旋结构。旋转磁场可引发磁性畴壁沿着螺旋结构传播,从而使局部磁化发生变化。由于巨磁阻(GMR)堆叠结构的存在,磁性畴壁的传播会导致电阻变化。通过测量螺旋结构各部分的电阻,能够确定磁性畴壁的位置。对螺旋结构的电阻模式进行解码,就可以确定磁场旋转的圈数。
各向异性磁阻(AMR)角度传感器
AMR角度传感器由两组AMR元件构成。每个元件的电阻会随外部磁场的方向而变化。每组AMR元件都配置为惠斯通电桥,相互偏移45°,这样其输出就与外部磁场方向的正弦和余弦成正比。正弦输出和余弦输出在外部磁场每旋转180°时完成一个完整周期的测量。
巨磁阻(GMR)象限传感器
GMR象限传感器提供必要信息,使0°至180°的AMR角度传感器数据能够扩展到360°。
