ADAF1080集成式8mT AMR磁场传感器和信号调节器技术手册
概述
ADAF1080 是一款集成了信号调理功能的单轴、高精度磁场传感器。该器件内置各向异性磁阻 (AMR) 传感器,集成信号调理放大器、电气偏移消除功能、集成诊断功能和模数转换器 (ADC) 驱动器,可准确测量高达 ±8 mT 的磁场。
ADAF1080 在一个封装内集成两个芯片,即一个 AMR 传感器和一个专用 IC (ASIC)。ADAF1080 提供精密放大输出信号,该信号与沿传感器敏感轴的磁场强度成正比。输出电压与电源电压成比例,共模电压为外部 VSET 输入引脚上所设置电压的一半。
传感器的磁方向可以通过集成翻转线圈来定义,该线圈在存在恒定磁场的情况下可用于消除电气偏移。通过使用集成式诊断线圈可以进行诊断,该线圈可以测量系统的增益或检测磁饱和事件。
ADAF1080 采用 20 引脚 LFCSP 封装(带裸焊盘)。
数据表:*附件:ADAF1080集成式8mT AMR磁场传感器和信号调节器技术手册.pdf
应用
  • 隔离式和非接触式电流检测
  • 手持式电流钳表
  • 电机控制电流检测
  • 交流和直流电源应用
  • 精密磁场检测应用
  • 精密线性编码器
  • 低噪声的精密磁力计
特性
  • 单轴、高精度、AMR 磁场传感器
    • 检测磁场轴上线性工作所需的最大磁场强度高达 ±8 mT
    • 输出噪声(噪声密度磁场等效):6 nT/√Hz
    • 100 dB 动态范围
    • 翻转线圈,用于在使用寿命和温度范围内校准电气偏移
    • 温度补偿输出
  • 集成精密仪表放大器
    • 带宽高达 2.2 MHz(增益 = 20)
    • 用于精密测量的可编程斩波
    • 支持宽带宽应用的同步特性
    • 比率输出能力可改善 PSRR
    • 1.8 V 至 5 V ADC 范围内的可编程增益
    • 模拟输出经优化可驱动 ADC
  • 易用特性
    • 用户可选且较宽的输出共模电压
    • 集成电气偏移消除功能
    • 集成诊断功能
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 电源电压范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 提供 20 引脚 LFCSP 封装,带裸焊盘
框图
传感器
引脚配置描述
传感器
典型性能特征
传感器
工作原理
ADAF1080为宽范围低噪声、低磁滞的磁场测量提供了完全无磁芯解决方案,同时降低了封装尺寸和电流消耗。与传统的基于霍尔效应的磁场传感器不同,ADAF1080无需磁芯或磁通集中器。
ADAF1080在单个封装中包含以下组件:
  • 一个具有电偏移消除功能的各向异性磁阻(AMR)传感器,该功能通过其集成的翻转线圈实现。
  • 一个集成的高精度、零漂移仪器放大器和模数转换器(ADC),用于信号调理。
  • 具备增益控制、温度补偿、电偏移消除和时钟同步等附加功能的数字电路。
AMR磁场传感器
集成的AMR磁场传感器由四个AMR元件组成惠斯通电桥配置。当这些元件在感测场轴方向上感应到磁场时(如图42所示),惠斯通电桥的输出电压会发生变化。传感器的交叉场轴是AMR元件的长轴。电桥输出随后由集成信号调理电路(见信号调理部分)放大。电桥电源由内部电桥驱动电路驱动,该电路使电桥电源与VDD成正比。传感器
ADAF1080的传递函数可用以下公式描述:传感器
其中:
  • V_{OUT} 是ADAF1080在VOUT引脚的测量输出。
  • B_{SENSE} 是沿感测场轴的磁场。
  • S_{DEVICE} 是器件在感测场轴上对磁场的灵敏度。
  • V_{DD} 是VDD引脚上的电压。
  • V_{SET} 是VSET引脚上的电压。
翻转线圈驱动电路向翻转线圈施加一个短的高电流脉冲,以在AMR传感器元件处产生一个强的局部磁场,从而使传感器的内部磁畴沿其敏感极性排列。改变此电流脉冲的极性会使传感器的磁畴沿易轴反向排列,如图43所示,这可用于电偏移测量和消除(见翻转线圈和翻转线圈驱动部分)。在饱和事件后,也可使用翻转线圈使磁畴沿易轴重新排列,并重置灵敏度极性。传感器
感测场轴
ADAF1080中集成的AMR传感器在封装平面内的单个轴上产生与磁场强度成比例的模拟输出,该AMR传感器能够感测±8 mT的宽范围磁场。
ADAF1080的感测场轴如图44所示,并以引线框架芯片级封装的引脚1为参考。
传感器
